Loewe TV Concept70
Serverzeit: 25 11 2026  02:18:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Concept70
Problem gelöst
BID = 73718
tvtechniker281
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Concept70
Chassis : Q2100
habe folgendes Problem mit dem Loewe.
Zeilentrafo hat überschlagen. Nach Tausch des Zeilentrafos funktioniert das Gerät wieder einwandfrei.
Nur ein kleines Problem: Bild ist vertikal ca. 10cm zu gross. Lässt sich im Service-Menü auch nix einstellen.
Wer weiß Rat?
Wäre echt dankbar.
BID = 73727
Welle
Nach DST-Knallerei in Leowe-Geräten geht meißt auch die Feature-Box defekt.
Möglich das der Ablenkprozessor einen "Weg" hat.
Überprüfe mit Oszi am VK-Ausgang der Feature-Box, ob sich das VK-Signal je nach Einstellung im Servicemode in der Amplitude verändert.
MFG
BID = 73830
tvtechniker281
Hallo Welle,
hab den Fehler gefunden, war ein Option Bit falsch gesetzt
(Option Byte 3 Bit 7 oder so). Ist das Bit für autom. Bildumschaltung.
Hat bestimmt das EAROM was abgekriegt durch die rumknallerei vom Zeilentrafo. Senderprogrammierung und Ost-West haben die Werte nämlich auch nicht mehr gepasst.
Funktioniert jetzt auf jeden Fall wieder tadellos.
Trotzdem tausend Dank für die schnelle Hilfe.
Mit freundlichen Grüssen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509547   Heute : 3487    Gestern : 22653    Online : 331        25.11.2026    2:18
