LOEWE TV Calida ArtNr 54430 P
Serverzeit: 03 11 2026  16:09:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV LOEWE Calida ArtNr 54430 P
BID = 129861
schraubenzieher
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : Calida ArtNr 54430 P
Chassis : F 407
Hallo fernsehtechniker,
Nach erneuern der primär-netzteil-elkos startet gerät wieder. Habe jetzt noch folgenden fehler: Bild wird von links nach rechts immer dunkler. Geometrie einwandfrei,das ist z.B. bei videotext gut zu erkennen. Vermute, es handelt sich um einen elko mit kapazitätsverlust.
Wer hatte diesen fehler bereits schon mal repariert?? Über baldige antwort freue ich mich, gruß uwe
BID = 129931
Ollek
Hallo, ich tippe mal stark auf Bildrohrplatte.
Am besten komplett erneuern.
Ollek
BID = 129955
schraubenzieher
ja-möglich, habe elkos auf RGB getauscht, wahrscheinlich smds o ähnlich schlecht zu wechselnde bauteile defekt. Werde kpl. Bildröhrenplatine bestellen. Oder weiß noch einer einen praxistipp, mit dem ich mich dieses wochenende beschäftigen kann? Gruß uwe
BID = 129975
Welle
Mal die Usys messen ob diese stabil bleibt....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194134246   Heute : 44391    Gestern : 70074    Online : 158        3.11.2026    16:09
