LOEWE TV Calida 72
Serverzeit: 24 11 2026  23:46:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV LOEWE Calida 72
BID = 26405
Herr Ährisch
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : Calida 72
Chassis : C 9003
Ich hoffe ich finde hier Hilfe
Bei meinem TV ist vor kurzem eine Farbe ausgefallen.
Beim Öffnen des TV bemerkte ich direkt zwei (eis-)kalte Lötstellen auf der Bildröhrenplatte.
Beim genaueren Hinsehen bemerkte ich, dass der Übeltäter der Widerstand R 379 (10K ) ist.
Der Widerstand ist abgeraucht und in zwei Hälften zerbröselt.
Ich habe dann mal versucht einen neuen 10K Widerstand einzulöten, mit dem Ergebnis, dass dieser auch sofort wieder abgeraucht ist.
Kann mir jemand nützliche Tipps geben oder evtl. sogar das Schaltbild der Bildröhrenplatte einscannen und zumailen
Besten Dank im Voraus
Gruß aus NRW
BID = 26433
Billy Klein
Hallo Herr Ährisch,
der 10K ist abgeraucht weil die Ausgefallene Farbe einen
Kurzschluß verursacht hat ent weder die Farbebdstufe selber oder das Bildrohr. Wenn kein Schaltbild vorhanden
mit einer der anderen Farbendstufen vergleichen.
Viel Glück.
Ps. sind ja drei identische Stufen vorhanden
Mfg. Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Billy Klein am 26 Jul 2003 15:02 ]
BID = 26451
The Shadow
Hallo.Wenn eine A68ESF002X11 eingebaut ist,so könnte diese defekt sein.am besten vertauscht man die Kathodenanschlüsse der Röhre,wenn dann der Widerstand in der entsprechenden Endstufe abraucht,ist der Fall klar(leider).Viel Erfolg!
BID = 26472
Herr Ährisch
Schon mal Danke für die Tipps.
Ich habe nun noch mal folgendes überprüft:
1. R 379 raucht auch ab wenn die Bildröhrenplatine nicht auf der Bildröhre steckt!
2. R 379 raucht nicht ab wenn ich den Stecker (7 Pin mit R, G, B, 12V, Masse und Cut Off) am Chassis ziehe (an der Bildröhrenplatine sind die 6 Kabel einzeln verlötet)!
3. R 379 raucht ebenfalls ab wenn ich das Kabel für die Ansteuerung von Blau (da wo der R 379 abraucht) ablöte!
4. Ich habe die drei Endstufen auf der Bildröhrenplatte ohmisch durchgemessen - ohne Ergebnis!
Vielleicht gibt es ja noch Tipps was ich noch prüfen könnte.
Danke
BID = 26557
Dennis aus dem Wald
und die transen???
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 26568
The Shadow
Hallo.Wenn der R 379 abraucht,auch wenn die Platine nicht aufgesteckt ist,dann besteht ja noch Hoffnung..Transistor T374(BF822),T377(BF823),T373(BF869),D374(LL4148),D377(LL4148) überprüfen,irgendwo dort muss der Fehler liegen.Viel Erfolg!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505731   Heute : 22303    Gestern : 16862    Online : 298        24.11.2026    23:46
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
