Loewe TV Calida 72
Serverzeit: 24 11 2026  23:46:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Calida 72
BID = 60320
Lzaman
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Calida 72
Chassis : c9003
Habe Probleme mit einem Calida 72, und zwar lässt er sich jedesmal über Netzschalter einschalten funzt auch alles, aber wenn ich ihn über die Fernbedienung ausschalte und wieder einschalten möchte hört man ca. alle 10 sec. das Relais tickern, Netzteil läuft aber nicht an!
Primärelkos sind alle neu, Spannung an Relais Spule beträgt 8 Volt, zuvor Relais gegen ein anderes erneuert, weiss aber nicht was für ein Relais das jetzt ist (ohne Bezeichnung) hatte aber die gleiche Kontaktbelegung.
Stimmt etwas mit dem Relais nicht?
Müsste er auch über Netzschalter nicht angehen oder?
Vor dem Relais sitzen noch zwei SMD Transistoren, Vielleicht kennt jemand die Typen der Bauteile, sind nämlich keine Pos. Nr. zu finden und schaltbild habe ich nur fürs Bedienteil ohne Relais!
Bitte um Hilfe
BID = 60440
Bildröhre
Relais mal überprüfen oder die Transistoren. Dort sitzt doch auch ein IC der die Daten der FB weiterleiten oder
Weiß das jetzt nicht so genau.Kalte Lötstellen und Elkos prüfen.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505733   Heute : 22305    Gestern : 16862    Online : 326        24.11.2026    23:46
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
