Loewe TV Calida 5684Z
Serverzeit: 11 11 2026  19:02:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Calida 5684Z
BID = 384597
Mr.Tube
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Calida 5684Z
Chassis : Q2300
ich habe ein vermutlich größeres Problem an meinem Loewe Calida:
- Sporadisch bricht das Bild zusammen, die Bildröhre wird grün, das Bild kommt gleich wieder
- das Bild wird sporadisch heller und kontrastärmer als im Normalzustand, was auch wieder von alleine weggeht.
Was tun ? Abklopfen ohne Erfolg. Diverse Lötstellen schon nachgelötet. Schaltung ist keine vorhanden. Nach ca. einer halben Stunde Betrieb bricht zumindest das Bild nicht mehr zusammen.
Danke und Grüße!
Michael
BID = 384619
Varaktor
Gerät ausschalten, aufmachen und vorsichtig die Bildröhrenplatine vom Bildröhrenstecker abziehen.
Diese Platte und alle Stecker und Verbindungen die dran sind gründlich reinigen. Dann wieder probieren.
Sieht das da vielleicht alles ziemlich dunkelstaubig aus?
BID = 384778
Thiemo 75
könnte auch die Bildröhre defekt sein, Grün mal mit Rot oder Blau vertauschen.
Thiemo
BID = 384929
drareg
Wielche Bildröhre ist denn in dem Gerät?
Eventuel eine ...ESF...?
Dann hast du evtl. wenn die Farbendstufen O.K. sind ein Bildrörenproblem!
Ich will es ja nicht hoffen, aber diese Bildröhren verabschieden sich meisten so.
viel Glück
drareg
BID = 385379
Mr.Tube
zunächst mal Danke für die Antworten
Die Kontakte hab ich mir angeschaut, sehen nicht schlecht aus. Ist auch wenig Staub drinnen. Der Fehler tritt immer noch auf ... . Werde mal die Farben tauschen. Das Problem ist halt, dass der Fehler nicht jeden Tag auftritt. Die Bildröhre ist eine Philips EFF.... .
Ich berichte dann die nächsten Tage wieder mal.
Danke und Gruß
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250951   Heute : 6026    Gestern : 7559    Online : 841        11.11.2026    19:02
