Loewe TV Calida 5684 Z
Serverzeit: 25 11 2026  01:44:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Calida 5684 Z
BID = 420061
BT-Viper
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Calida 5684 Z
Hi!
Ich hab ein problem mit meinem Loewe Calida 5684 Z.
Während dem fernsehen zog sich auf einmal das Bild zusammen. Links und rechts wurde es um 3-4 cm nach innen verschoben und oben und unten um ca. 1-2 cm. Am oberen Rand des Bildes habe ich durchgezogene linien in RGB. Unten ist eine Zeile mit primär weiss und etwas rot, bzw. orange.
Ich hab ihn mal aufgemacht in der Hoffnung einen defekten Kondensator zu sehen. Lediglich einer der Kondensatoren Auf der Platine hinter der Röhre war auffallend dunkel aber nicht aufgeplatzt und auch sein Deckel war nicht aufgebogen.
Hat da einer nen Tip für mich?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BT-Viper am  6 Apr 2007 12:41 ]
BID = 420077
yonossic
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Sicher doch;
Tip 1: Gib mal die Chassisnummer bekannt. - beginnt mit Q.... Zum 5684Z sind in meiner Liste drei verschiedene, zwar ähnliche aber nicht identische Chassis gelistet.
Tip 2: Der Elko auf der CRT Platine hat mit dem Fehler nichts zu tun.
Tip 3: Sieh dir mal die Rücklaufkondensatoren am Kollektor des HOT Q534 an. Je nach Chassis heissen die C534, C536, C537 oder C531,C543,C541 - das sind keine Elkos, aber die können auch geplatzt/aufgedunsen sein oder Risse haben. Auch bei Q534 und dem Zeilentrafo und der Umgebung nach kalten Lötstellen suchen.
BID = 420081
BT-Viper
Es ist ein Q2300.
Danke für die Vorab Tips. Werd ihn später gleich nochmal aufschrauben. Auf welcher Platine liegen die? Ich such gram im Schlatplan rum
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BT-Viper am  6 Apr 2007 14:29 ]
BID = 420092
BT-Viper
OK, hab sie auf Platine 396-87185.... gefunden. C531, 543 u. 544. Dort ist auch der Q534.
Ist der T528 daneben der Zeilentrafo?
BID = 420124
BT-Viper
C531, 543 u. 544 sind optisch OK. Kalte Lötstellen konnte ich an den beschriebenen Stellen auch nicht finden.
Und nun?
BID = 420203
Thiemo 75
C531 erneuern, hat bestimmt Kapazitätsverlust.
Thiemo
BID = 420453
BT-Viper
OK, das werd ich mal versuchen. Frohe Ostern!
BID = 421095
BT-Viper
Seit Vorgestern funktioniert der Fernseher nun überhaupt nicht. Ich hatte ihn einige Stunden im Standby. Als ich ihn wieder einschalten wollte fing er an regelmässig zu piepen (klingt wie ein Fehlercode) und versucht immer wieder nach einigen Sekunden die Bildröhre einzuschalten, was nicht klappt. Es kommt jetzt also kein Bild mehr.
Lässt das jetzt einen neuen (anderen) Fehler vermuten oder kann das immer noch an C531 liegen?
BID = 422760
BT-Viper
Ich habe C531 getauscht. Leider ohne Erfolg
Wenn ich das Gerät einschalte kommt immer noch "beep...beep...beep..." und es wird versucht die Bildröhre einzuschalten.
Ich habe aber in der Nähe des Kondensator 2 andere Bauteile entdeckt die mir komisch vorkommen. L536 u. L542 von der Symbolik sollen das Spulen sein. Sehen aber fast aus wie Dioden. Die sehen an jeweils einem Ende aus als wäre da was rausgelaufen.
Wenn mir nochmal jemand nen hilfreichen Tip geben könnte wäre ich sehr dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BT-Viper am 17 Apr 2007 14:50 ]
BID = 422765
drareg
Das was du da Aufgenommen hast sind Ferrite. Ist so auch OK.
Lampentest durchführen, was ist mit dem Hor.Endst. Transistor? Feinschluß?
Sonst wieder melden.
drareg
BID = 422766
BT-Viper
Da meine Elektromechaniker Zeiten doch etwas länger her sind und ich somit eh keine wirkliche Ahnung von TV-Geräten habe muss ich doch nochmal nachfragen
Wie kann ich einen Lampentest durchführen und welcher ist der Horz.Endst. Transistor?
BID = 423020
CyKiller
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508740   Heute : 2676    Gestern : 22653    Online : 846        25.11.2026    1:44
