LOEWE TV Calida 5584Z Silber Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV LOEWE Calida 5584Z Silber |
Problem gelöst
BID = 117862
DerGeselle Schreibmaschine
Beiträge: 1000 Wohnort: Landau
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : Calida 5584Z Silber
Chassis : Q2100
hi !
Bei diesem Gerät lädt sich das Gehäuse sehr stark statisch auf und wenn man an die Silber lackierten Teile fasst kriegt man einen Schlag.
Den Technikern von LOEWE war dazu nichts bekannt.
Man vermutet daß zuviele Metallpartikel im Lack sind.
Der einzige Tip war , man könnte innen eine Metallfolie reinkleben und diese hochohmig zur Masse legen.
Wer kennt dieses Problem oder weiss wo ich diese selbstklebende Kupfer- oder Alufolie besorgen kann?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerGeselle am 22 Okt 2004 23:47 ]
BID = 118210
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Nimm doch einfach ein wenig Kleister und klebe Alupapier darauf und erde das mit einem Widerstand 1MOhm zum Chassis.
BID = 118240
hi welle !
Daran hatte ich auch schon gedacht .
Aber wie soll ich den Widerstand anlöten, die Alufolie wird sich bestimmt nicht löten lassen?
Oder doch ?
TOM
BID = 118255
Welle Inventar
Nee das wird nicht gehen. Kannst ja den Anschlussdraht des R unter die Folie schieben und den R mit Kleber fixieren. Musst mal probieren....
BID = 119469
Danke für den Tip, Welle !
Es liegt wohl wirklich am Lack mit Metallpartikeln.
Habe nun aus Alufolie lange Streifen geschnitten und längs zusammen gefaltet ( ca. 1 bis 2 cm breit ).
Diese mit Pattex in das Frontgehäuse geklebt , links, rechts und oben jeweils einen.
An den Enden den Draht eines 10MOhm-Widerstands eingewickelt, mit Heiskleber fixiert und nen Draht zur Bildröhrenmasse angelötet.
Das Lautsprechergitter war schon werksmäsig mit 10MOhm angeschlossen.
Siehe da es funktioniert!
Die statische Aufladung wird jetzt prima abgeleitet, und man bekommt keine mehr gewischt.
TOM
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194515076 Heute : 9046 Gestern : 22653 Online : 711 25.11.2026 6:35 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0578579902649
