Loewe TV Art Vision 700 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 392427
CyKiller Gelegenheitsposter
Beiträge: 88 Wohnort: Köln
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Art Vision 700
Chassis : C9002
Das Gerät hatte ursprünglich Bildausfälle, also habe das Chassis erstmal gründlich nachgelötet. Beim Zusammenbau ist mir leider ein sehr blöder Fehler unterlaufen, denn ich habe den Ablenkstecker vergessen wieder einzustecken.
Als ich den Fernseher dann nichtsahnend startete explodierte der TDA2030A regelrecht. Habe diesen und das Ablenk-IC TDA8175 getauscht. Trotz der neuen Teile startet der Fernseher nicht mehr.
Schaltet man ihn ein leuchtet die grüne LED, etwa alle zwei Sekunden leuchtet blinkt die rote Led auf.
Was könnte noch kaputt gegangen sein?
BID = 392586
Thiemo 75 Gelegenheitsposter
Beiträge: 58 Wohnort: Lichtenfels
sind alle Netzteilspannungen vorhanden? H-Ansteuerung?
Thiemo
BID = 392840
Habe mal den Lampentest gemacht. Lampe leuchtet aber geht alle zwei Sek(dann wen auch die rote Led aufblinkt) kurz aus. Habe daraufhin mal die Netzteilelkos erneuert, Fehler bleibt.
Gibts in dem Gerät vielleicht nen Sicherungswiederstand, der bei gezogenem Ablenkstecker durchbrennt und den Fehler verursacht?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494689 Heute : 11252 Gestern : 16862 Online : 276 24.11.2026 13:54 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0360779762268
