Loewe TV Art T28 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 42973
Satcharly Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: Baden Württemberg
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Art T28
Chassis : ?????
Hallo Loewe cracks.........
Gerät zeigt die typische Loewe Krankheit,
beim Start laufen Teilweise die Sender durch, Bild ist ausgerissen, Ton am Anfang weg, dann verbrummt.
Habe schon einige Elkos gewechselt,(350 Volt Typen waren bereits ausgelaufen) Fehler ist aber immer noch da!
Um welches Chassis handelt es sich? Konnte keinen Vermerk darauf finden!
Hat jemand Schaltplan, bzw. Tip?
Da das Bild nach ca. 15 Minuten fast OK ist tippe ich immer noch auf einen weiteren defekten Elko!
Gruss Charly
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satcharly am 13 Dec 2003 19:03 ]
BID = 43004
Satcharly Neu hier
Habe die Chassisbezeichnung hinter einem Firmenaufkleber gefunden!
Ist 110 C9
Wird also ein 9000er Chassis sein, ha tmir da jemand ein Schaltbild?
Gruss Charly
BID = 43225
röhre Inventar
Ist das mit dem Schaltplan noch akut?
röhre
BID = 43444
Satcharly Neu hier
Hallo Röhre,
ja das mit dem Schaltplan ist noch akut.
Wäre super wenn du mir den zumailen könntest.
Gruss Charly
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194506106 Heute : 25 Gestern : 22653 Online : 383 25.11.2026 0:01 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0731070041656
