loewe TV Art 7000
Serverzeit: 25 11 2026  01:35:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV loewe Art 7000
BID = 148536
hardy96
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : loewe
Gerätetyp : Art 7000
Chassis : C9003
hallo,
das Gerät lässt sich nicht einschalten. Habe das Ic tda4601 ern., 319V liegen s2000af an,er ist in Ordnung.
Keine rote oder grüne LED, Netzteil schwingt nicht.
Wer kann Tips geben?
BID = 148551
hoff
Widerstände um den IC prüfen
hoff
BID = 149021
superler
die primärseitigen Elkos wechseln und den 270k und 470k Widerstand prüfen.
Gruß Superler
BID = 151337
hardy96
hallo zusammen,
naja habe alles gemacht wie gesagt(Elkos,IC u. Widerstände)
getauscht,aber keine Änderung eingetroffen. Habe jetzt von anderen gehört das Loewe mit diesem Chassis wohl regelmäßig diese Probleme hat und deshalb ein Reparaturkid für das Netzteil angebietet. Ich werde als nächstes es mal damit versuchen. Ich lass dann wieder von mir hören.
Trotzdem danke für Eure Unterstützung.
Gruß hardy96
BID = 151410
Bildröhre
Kenne das Problem. Da sitzt links gegenüber ca. 10cm entfernt vom Zeilentrafo ein anderer Transistor mit der Bezeichnung ON7495 oder so ähnlich. Der wird es sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508526   Heute : 2460    Gestern : 22653    Online : 1041        25.11.2026    1:35
