Loewe TV ART 700
Serverzeit: 22 11 2026  19:07:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe ART 700
BID = 29458
Baldor
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Chassis : 684/392-84400
Hallo, habe ein Problem und ich hoffe, dass mir jemand weiter helfen kann. Beim einschaltenn des Fernsehens ist nur der Ton zu hören ohne Bild. Vermute dass die Bildröhre keine Spannung bekommt weil das typische berühren der Bildröhre (vorne) keine Ladung aufweist.
Am Anfang hat der Fernsehen beim einschalten ziemlich lange gebraucht bis ein Bild gekommen ist. Ton war sofort ganz normal da. Teilweise musste man öfters ein- und ausschalten, damit sich ein Bild aufbaut. Zu hören war ein Summen wie vom Trafo her bekannt ist. Das ging zwei Wochen so und nun kommt kein Bild mehr. Ton und Programmanzeige (LED) geht. Beim Anfassen der Bildröhre merkt man keine Ladung. Ein Summen (könnte Zeilentrafo sein) hört man.
Was könnte das sein???
Bitte um Hilfe
Hätte jemand auch noch einen Schaltplan zu diesem Chassi? Wäre wirklich spitze!
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Baldor am 24 Aug 2003  0:18 ]
BID = 29481
catweasle
Leider hast Du nicht das korrekte Chassis angegeben, da müßte irgendwas mit Q.. auf der Rückwand oder auf einem Aufkleber auf der Bildröhre stehen. Heizt die Bildröhre, sieht man normalerweise wenn man von schräg hinten auf den Hals der Bildröhre schaut.
BID = 29514
Baldor
kann nichts mit Q... finden. Habe überall geschaut. Auf der Bildröhre ist ein Philips Aufkleber mit Zahlen. Denke mal, dass dieser zur Bildröhre gehört, oder?
Auf der Rückwand vom Fernsehen steht CH-Typ: 119 C 92
Auf dem Chasis selber sind einige Nummer, aber alle ziemlich lang.
Konnte kein Glühen sehen. Ist das Zeilentrafo für die Glühspannung zuständig?
Danke
Markus
BID = 29515
Baldor
Bin´s nochmal. Glaube Das da 110 C 92 drauf steht. Kann man ziemlich schlecht erkennen.
Ciao
BID = 29530
catweasle
Wenn Kein leichtes Glühen zu sehen ist, funktioniert deine Horizontalendstufe nicht, da die Heizspannung für die Röhre aus dem Trafo gewonnen wird. Chassis ist C 9002 (sorry, Q erst bei neueren Geräten). werde mal schauen, ob ich ein Schaltbild dafür habe.
BID = 29646
Baldor
Das wäre wirklich super, wenn du ein Schaltplan hättest.
Wie hoch ist denn ca. die Glühspannung?
Sage schon mal Danke
Markus
BID = 29656
mdietsche
die Heizspannung hat entweder 6,3V- oder ca. 20Vss.
Hast du überhaupt eine Betriebsspannung für die Zeilenendstufe ? Müsste ca. 140V betragen.
Gru´ß
Matze
BID = 29759
Baldor
Hallo Betriebsspannung ist vorhanden. Zumindest messe ich einige Spannungen.
BID = 29775
mdietsche
was heisst einige Spannungen ?
Hast du am Endstufentransistor die 140V oder nicht ?
Kannste am Kollektor vom Transistor messen.
Matze
BID = 29796
Baldor
So, habe am Endstufentransistor 140 V.
Heizspannung nur 1,5 V. Also viel zu wenig.
Wenn ich die Spannungen am Zeilentrafo (Diodensplittrafo) messe sind die 140V von dem Endstufentransistor da und ein paar 12V Spannungen.
Kann es doch der Zeilentrafo sein?
Glühen in der Bildröhre ist auch nicht zu sehen.
Hätte jemand evtl. einen Schaltplan.
Bitte um Hilfe.
Danke
BID = 29802
catweasle
Die Heizspannung ist mit dem Multimeter schlecht zu messen, besser wäre ein oszi. Dreh mal die Schirmgitterspannung hoch und schau auf den Bildschirm, evtl. funktioniert Deine Vertikalablenkung nicht richtig. Mann sollte dann zumindest einen Strich sehen.
BID = 29805
Baldor
Es tut sich gar nichts. Kein Strich, nichts. Alles dunkel.
Die Bildröhre ist auch nicht geladen, so wie man es kennt, wenn man in die Nähe eines Fernsehns kommt.
Was nun?
BID = 29837
catweasle
Schaltbild habe ich jetzt da, Qualität zwar nicht die beste, aber man kann alles soweit erkennen. Auf der Bildrohrplatte müßte eine Spannung von 200V ankommen. Ist die da?
BID = 29852
Baldor
Habe keine Spannung von 200 V auf der Bildrohrplatte. Genau die Fehlt mir und ich glaube die kommt vom Zeilentrafo, oder?
Könntest du mir evtl. den Schaltplan an folgende Emailadresse schicken:     Baldor90 äht yahoo.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Wäre wirklich super nett.
BID = 29862
catweasle
Du hast Post.
Kontrollier doch mal die Versorgungsspannung der horizontal Treiber Stufe (an R521) müßten 27 Volt anliegen, bzw die Versorgungsspannung vom Ablenkprozessor an Pin33 (5Volt)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459737   Heute : 15108    Gestern : 20435    Online : 542        22.11.2026    19:07
