Loewe TV Art 55 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 563968
Horst01 Stammposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Art 55
Chassis : C90001
Hallo !
Fehler : Ton rauscht ,keine Hochspannung, Programmanzeige vorhanden
Programme lassen sich schalten .
Bereits durchgeführte tests : Hot nachgelötet , C-um die HSt nachgelötet .
U27 an C521 32 Volt .
R521 geprüft - 3,3 Ohm ;
Lampentest ok !
( wieso leuchtet die Lampe schon im Standby ?)
Was kann da sein ?
Horst
BID = 564031
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, ohne Oszi, wirds eng, an Pin 31- H- Impuls, von der DPU-2553 zur Hor.-Endstufe. T582. U16 Messen, D503. Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 564044
kungfucaine Gelegenheitsposter
Diese Loewegurken laufen im Standby mit voller Hauptspannung - das ist normal. Miß mal die Standbyleistung am Netz und staune. Schaltplan vorhanden? Viel Erfolg!
BID = 564085
Horst01 Stammposter
finde kein D503+ T582 !
bitte um einen Plan !
Horst
BID = 564213
Hi, das is klar ohne Unterlagen! Die werden auch nichts bringen, wenn keine Impulse mit Oszi gemessen werden können. Wild stochern im Chassis bringt auch nichts. Spannungen messen ist eine Übung, die Ansteuerung der ZE,schwingt der Zeilengenerator,wird die Zeile angesteuert, kann man mit bissel Multimeter nicht ermitteln. Ich wage mal zu sagen, zum Chassis keine Kenntnisse vorhanden.. So wird sich die Rep- auch schwer gestalten.Man kann nur die Empfehlung aussprechen, KVA- erstellen lassen. Gruß
brummt!
BID = 564219
Horst01 Stammposter
danke , habe ein Oszi besorgt !
Bitte um hilfe , Messpunkte wert ... ???
Horst
BID = 564550
Hi, gib mal Mail, hab Unterlagen da. C9001/2. Hab schon gesagt, PIN 31, H- Impuls messen. DPU. Wird die Zeile angesteuert. Beim Einschalten, Zeilenrückschlagimpuls, VK. Versorgungen Messen. U27A- an OW erst da, wenn Zeile schwingt. Bis dann. Peter
brummt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493081 Heute : 9644 Gestern : 16862 Online : 268 24.11.2026 12:10 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0231330394745
