Loewe TV Art
Serverzeit: 25 11 2026  11:02:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Art
BID = 23939
ffs_hiwi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Art
Chassis : C9001
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
hallo,
habe ein problem mit dem C9001. Nach Austausch des Zeilentrafos habe ich ein zackiges Bild, der ton ist ebenfalls "zackig". Betriebsspannungen Ok. Da ich mich leider nicht gut mit den digitalen Chassis mit dem I2C Bus auskenne, hat jemand einen tipp? kann es der Videoprozessor oder der Ablenkprozessor sein?
gruss
BID = 23945
meister
Dein Fehler kommt wahrscheinlich davon das nach Austausch
des ZTR. irgendwo Hochspannung uebersprueht.Kontrolliere
die Hochspannungskabel ob sie fest in den Anschluessen
stecken
BID = 23963
ffs_hiwi
Danke für die Antwort, aber das ist es nicht, deutet dieser fehler auf ein generelles Hochspannungsproblen hin (zu gering z.B.) kann sie leider nicht messen da ich 29KV nicht messen kann.
hatte eher kondensatoren im netzteil und zeilenendstufe in verdacht, diese aber schon überprüft. daher mein verdacht DPU DTI oder VDU IC.
gruss
BID = 23989
meister
Wenn dein Bildformat gut ist , daß heist wenn Bildhöhe
und Bildbreite OK sind ist auch deine Hochspannung OK.
Wenn die Hochsp.zu klein währe hättest du ein zu großes Bild.Zu den Zacken , schaue ob nicht doch was überspringt,
am besten du dunkelst das Gerät ab (Licht aus oder Decke
drüber. Videoproz.oder Ablenkproz. glaub ich nicht.Sind die Kabel (Hochsp. und Focus in den Diodensplit/kaskade gesteckt ? )
BID = 24197
ffs_hiwi
Hallo, danke für die Hilfe, habe nun alles nochmal peinlich genau kontrolliert. es springt nichts über, überprüfe das aber noch einmal im Dunklen. Bild-größe und -Geometrie sind OK. alle Betriebsspannungen sind exakt da) habe mal prophylaktisch diverse Elkos im Netzteil getauscht, obwohl die Spannungen ziemlich sauber sind, zudem habe ich den BUZ71 und den S2000 im Netzteil und den S2000 im Hochspannungsteil getauscht. Außerdem viele Elkos und Dioden überprüft. Ich habe mal einn Bild beigefügt.
Übrigens habe ich nicht den Original ZTR sondern einen Diemen 6203 verwendet, ich habe mit den Diemen in diversen anderen Fernsehern bisher keine Probleme gehabt.
Ich werde den einfach nochmal tauschen.
Wenn das Bild etwas Aufschluss gibt, wäre es nett nochmal einen Tipp zu bekommen wonach ich suchen kann.
Schon jetzt vielen Dank Ralf
Uploaded Image: loewe2.JPG
BID = 24311
meister
Macht der FFS den Fehler auch ueber Scart?
BID = 24314
ffs_hiwi
Macht er auch bei Scart, habe testdvd eingespeist.könnte es sich um einen horizontalfehler handeln?
wie empfindlich sind die TDA8175? jetzt tausche ich den mal oder baue ihn um auf TDA8172. ich bleibe am ball!
BID = 24323
Billy Klein
Hi Ralf,
nach deinem Bild zu urteilen liegt dein Fehler im Zeilentreiber. Dort gibt es einen Elko 47uf am kaltenende des Treibertrafos soll laut Loewe in 1oouf geändert werden ist auch bei dieser Fehlererscheinung meistens Taub.
Habe leider nur eine Schaltung vom 8001 dort heißt der Elko 515.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 24330
Unwerkstättlich gesprochen sieht das nach Regelschwingungen der Zeilen-PLL aus.
Kann gut durch nen tauben Elko kommen.
BID = 24413
ffs_hiwi
hallo , vielen dank für die weitere Hilfe, habe noch mal diverse elkos nachgemessen und getauscht. brachte aber nix.
habe mal das schaltbild angehängt, vielleicht weiß jemand, wonach ich noch schauen kann. kann ein fehler in der zeilen-pll auch verantwortlich für den fehler im ton (auch verzerrt) sein? die einzige unregelmäßigkeit ist die spannung -U6 die mit 9 Volt 50% zu hoch ist, habe in dieser leitung auch D208 und C208 (hatte statt 47mü nur noch die hälfte) Der ganze kondensatorentausch hat aber den kleinen weißen balken oben im bild (ca 1cm) verschwinden lassen.
bild und tonstörung treten auch bei scartbetrieb auf. müsste logischerweise daher auch im h-teil liegen, werde heute mal die treiber bd139 und bcxxx sowie eine 1n4148 tauschen, obwohl sie so gemessen (ausgelötet) ok waren.
könnte es nicht doch die DPU2553 sein?
hat sonst noch jemand eine idee?
gruss ralf
Uploaded Image: Schaltplanart1.JPG
BID = 24490
Billy Klein
Hi Ralf,
bist du sicher das C521 heile ist nicht nur messen austauschen.
Mfg. Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Billy Klein am  2 Jul 2003 23:23 ]
BID = 24602
ffs_hiwi
Super Billy, du lagst ziemlich gut, war zwar nicht c521 sondern der kleine 68n und diode 1n4148 daneben, jetzt sieht es wieder gut aus.
gruss ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520196   Heute : 14176    Gestern : 22653    Online : 829        25.11.2026    11:02
