Loewe TV Arcada 8772 ZP
Serverzeit: 24 11 2026  19:31:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Arcada 8772 ZP
BID = 613468
Murray
Ich verstehe nicht was du meinst.
Wieso kannst du an W250 was abziehen wenn da doch eigentlich gar nix dran ist. Oder was meinst du mit "weg ziehe"? Doch nicht etwa gegen Masse kurzschließen????
BID = 614187
Jhonny737
Ich meine zuerst habe ich den Stecker vom w250 komplet gezogen.(getrennt) dann habe ich testweise einzelne Pine vom Stecker gezogen. Als nur den 5 Pin weg hatte (abgezogen) dann spricht die Schutzschaltung nicht mehr an. habe weiter im internet gesucht. es scheit wohl dass es um 2 Drosselspulen handelt. L537 Und L590 bin jetzt am suchen wo ich die Bestellen kann.
Mfg
BID = 614615
christianha
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
ich habe ein sehr ähnliches Problem. bei mir schalten sich die Lämpchen alle 8 Sekunden ein und wieder aus. Habe noch nichts getauscht. Was ist eigentlich bei deinem Bild mit B590 falsch?
lg Christian
BID = 614773
Jhonny737
B590 ist ein SiWi (Sicherungswiderstand) der 1 Ohm sein sollte. Bei mir war er hochohmig.
BID = 614881
christianha
Achtung
ach so, bei mir ist B590 nur eine metalbrücke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500416   Heute : 16983    Gestern : 16862    Online : 422        24.11.2026    19:31
