Loewe TV Arcada 72 - Sat
Serverzeit: 25 11 2026  13:30:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Arcada 72 - Sat
Problem gelöst
BID = 116552
nofri
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Arcada 72 - Sat
Chassis : Q2000
..nun hab ich auch das Problem den Arcada einzuschalten.
Gewechselt wurde vor 6 Jahren der R622 (820k) wegen Hochohmigkeit.
Das hat diesmal nichts geholfen.
Kläglicher Versuch den C637 (5,6nF) zu verdoppeln,
stellte sich als ein fatales Ansinnen heraus, da nun der BUZ91A, Sicherung und sicher auch noch der TDA4605-15 defekt gegangen sind.
Was tun? Könnte die Schottky Diode D630 im Ansteuerzweig des Buz91A auch verdampft sein? Immerhin könnte die 315V Gleichspannung rückwärts über diese Dioden-Widerstandkombi in den TDA "gepfiffen" sein.
TDA 4605-3 und BUZ91A habe ich schon beschafft. Was ist besser noch alles zu kontrollieren ? Werde die beiden kleinen ELKO´s 47uF und 1uF mal mit tauschen.
Hoffe auf Antwort...
Gruß Norbert
BID = 116559
DerGeselle
wieso wolltest du den C637 "verdoppeln" ?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 116560
torti
Elkos mittauschen ist nicht verkehrt.
Halt mal folgende Widerstände kontrollieren
R622 = 820kOhm (schon gemacht) (start? bei separatem StandBy Netzteil)
R621
R626 = beide 56k (parallel) (Betriebspower fürs IC)
R618 = 10 Ohm
R625 = 330kOhm (wichtig) (Meßeingang? - Hochohmig=Bu töter)
BID = 116570
nofri
DerGeselle hat am 20 Okt 2004 13:10 geschrieben :
TOM
meine Dummheit ! Konnte die 5,6nF nicht testen, also mal einen parallel gelötet !
BID = 116571
nofri
torti hat am 20 Okt 2004 13:13 geschrieben :
R621
R618 = 10 Ohm
Hi Torti, danke.
wo ist der R618 ? find ich nicht.
was sagst du zu der vermutung mit der schottky diode?
ob es die mit gehimmelt hat ?
BID = 116750
torti
R618 hängt am Traffo in Serie zu einer Diode. Ich häng mal den Schaltplan dran.
BID = 117032
nofri
torti hat am 20 Okt 2004 19:13 geschrieben :
Danke.
Na das ist lustig, der ist bei mir im Schaltplan nicht verbaut und abgebildet...Aber das wirds wohl nicht sein.
Bleibt immer noch meine Frage nach der Schottky Diode, ob es die mit gehimmelt hat ? Die ist schlecht zu beschaffen
BID = 117498
nofri
so,
TDA 4605-3 gewechselt, Elkos ausgetauscht, BUZ91A erneuert, (weil ich den selber zerschossen hatte, siehe oben)...
Schottky-Diode im Gate-Zweig ist o.k.
820K und 4,7K, 330k auch ok.
Hat alles nix gebracht, Fehler ist wie vorher auch.
Einmal hatte ich ihn zum Anschalten gebracht, öfter ist mir gestern nicht gelungen !!
Was kann denn nur sonst noch sein?
BID = 117581
DerGeselle
hmm ?
Der Kondensator am Pin7 vom TDA4605 !
TOM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523126   Heute : 17116    Gestern : 22653    Online : 287        25.11.2026    13:30
