Loewe TV Arcada
Serverzeit: 25 11 2026  00:00:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Arcada
BID = 74537
FernsehRudolf
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Arcada
Chassis : CH-Typ 110 Q24
mein schöner Loewe sagt und sieht nichts mehr!
Er ist mit einem Schlag ausgegangen. Wenn man ihn jetzt über den Netzschalter einschalten möchte so bleiben die rote und die grüne Leuchtdiode an. Über die Fernbedienung paasiert gar nichts. Ab und zu klickt er, es bleibt aber alles beim Alten. Innen ist ein rhythmisches Piepen zu hören.
Kann es sein, dass der Zeilentrafo durch ist? Zu sehen ist nix, aber die Zeilentrafos sollen bei Loewe der Schwachpunkt sein.
Danke im Voraus
FersehRudolf
BID = 74683
digi3000
FernsehRudolf hat am 12 Jun 2004 16:57 geschrieben :
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Arcada
Danke im Voraus
FersehRudolf
Hallo......
Wenn es der Zeilentrafo sein sollte, dann hört, sieht und riecht man es!
Was ich vermute ist, dass das Netzteil defekt ist...
Prüfe alle Dioden Primär/Sekundär
Messe auch die Widerstände die in der Nähe vom TDA 4605 sind, kann optisch in Ordnung sein, aber halt hoch ohmig.
Dafür gibt es von Löwe ein Reparatur Set ca 17 Bauteile.
Fehler 2: Vertikal Stufe!!!
Von Zeilentrafo gehen zwei Spannungen ab U+ und U- (Natürlich sind Dioden noch zwischen sind mit Sicherungs Widerständen abgesichert.
Fehler 3: Signal Board!
Fehler 4: Zeilen Transistor defekt oder Ost West Diode ?
Dieses Blinken...rot grün im Rhythmus ist nur die Elektronische Sicherung. Damit das Gerät nicht mehr schaden erleidet wird es abgeschaltet, egal was für ein Fehler das Gerät hat.
Hoffe ich konnte dir helfen
Und was du noch machen solltest, wenn das Gerät wieder Funktioniert!
Alle Masse Stellen Nachlöten. Speziell der im Primär Teil Sonst könntest du irgendwann Mal Ton oder Bild Störungen haben! ;-)
Gruß Hakan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506094   Heute : 13    Gestern : 22653    Online : 384        25.11.2026    0:00
