Löwe TV
Serverzeit: 25 11 2026  12:02:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Löwe
BID = 102879
Jones
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Löwe
Chassis : Q2100
Hallo an alle,
super Forum hier. Hoffe, dass ich hier Hilfe finde.
Mein Problem:
Nach einem ZRT Tausch lässt das Gerät sich einschalten geht aber nach ca.4 Sekunden wieder aus.
Den Kondesator C534 habe ich auch getauscht, bringt aber nichts.
Ist es vielleicht bekannt, was noch defekt sein könnte?
MfG Jones
BID = 103006
Welle
HOT, Vertikalstufe und RGB prüfen....
BID = 103038
emanHH
Wie sah denn das Fehlerbild davor aus?- Einfach nur gespratzt oder auch irgendwelche Bildfehler?
Ist denn für die 4sek. Bild da?
UG2 eingestellt?
Wie hoch ist die UB aus?
BID = 103059
Jones
Vor dem Tod hat man am Bild verzerungen beobachten können und die waren immer schlimmer bis es einmal geknallt hat und dann ging alles aus. Der Knall kamm von ZTR und zwar es hat richtig gefunkt und nach verbrantem gerochen. Beim Einschaltversuchen ging er immer nach ca. 4 Sekunden aus. Kein Bild und kein Ton. Was nach dem neuen Trafo auf geblieben ist Kein Bild, kein Ton. Nur der Knall( Funken) ist weg.
MfG Jones
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521365   Heute : 15346    Gestern : 22653    Online : 847        25.11.2026    12:02
