Lifetec TV LT7109VTS
Serverzeit: 25 11 2026  01:44:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Lifetec LT7109VTS
BID = 118150
Raserrudi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Lifetec
Gerätetyp : LT7109VTS
Der HOT stirbt nach ca. 4h Betrieb. DST ist bereits erneuert jedoch Fehler bleibt. Was könnte noch die Ursache sein?
BID = 118153
Welle
Welches Chassis?
BID = 118162
Raserrudi
Welle hat am 23 Okt 2004 21:01 geschrieben :
Welches Chassis?
Keine Ahnung, wie kriege ich das raus?
Der HOT ist auf alle Fälle ein 2SC5129 und der DST FBT40716.
Beides habe ich getauscht und nach ca. 4h brennt der HOT trotz neuem DST wieder durch.
BID = 118164
Welle
Chassis Schneider TV 17. War der HOT vor dem Wechsel des DST auch defekt?
BID = 118167
Raserrudi
Welle hat am 23 Okt 2004 21:18 geschrieben :
Ursprünglich war nur der HOT defekt. Nachdem er mir wieder durchgebrannt ist habe ich beim zweiten mal den DST und den HOT getauscht. Aber brachte keinen Erfolg.
BID = 118169
Welle
Wo hast Du den HOT denn her?
BID = 118172
Raserrudi
Welle hat am 23 Okt 2004 21:22 geschrieben :
Genauso wie den DST vom Elektronik shop. Der Gleiche war auch eingelötet.
BID = 118175
Welle
Ist der HOT von Toshiba? Ist dieser speziel für das Schneider-Chassis selektiert?
BID = 118178
Raserrudi
Welle hat am 23 Okt 2004 21:30 geschrieben :
Muß ist erst nachsehen ob er von Toshiba ist. Aber ich habe den ganz einfach im shop gekauft. Meinst Du wirklich daran liegt es?
Wo kriege ich den speziellen für das Schneider-Chassis selektierten her?
BID = 118187
Welle
Ja es müssen selektierte sein. Andere sterben weg. Gibt es bei www.dss.li
BID = 124054
Raserrudi
Tja nun habe ich mir die Arbeit gemacht:
Vergleichsmessung am Parameter Analyser zwischen den Orginal Toshiba Transistoren und den im Elektronikshop erworbenen. Ergebnis ist kein Unterschied.
Aber ich habe einen Orginal Transistor eingelötet, der wurde auch heiß und starb nach ein 1 1/2 h weg. Langsam bin ich etwas ratlos. Ich werde nun alle "C's" tauschen die irgendwie umd den HOT rum sind. Vielleicht hilft es was.Hast Du vielleicht noch eine andere Idee?
Rudi
BID = 124078
Welle
Ach Shit.....Sowas ist immere ärgerlich.Tust mir Leid...
Hast Dir mal die Ansteuerung angesehen. Wenn der Transi zu nheiß wird, wird der Transi nicht sauber angesteuert.
Hast Du schon den Quarz in der Box gewechselt? Wenn nicht ersetze Z 9003 in der Box gehen eine stehende 5Mhz-Variante. Wechsel auch c 309 gegen eine 100 Volt-Ausführung. Das Prob sollte dann behoben sein.
BID = 126557
miber
Hallo Raserrudi,
hast du schon rausgefunden an was es gelegen hat, daß sich der HOT immer nach kurzer Betriebszeit verabschiedet hat?
Ich habe nämlich das gleiche Problem mit dem TV17 Chassis. Hab jetzt von HR den DST u. den originalen Toshiba HOT bestellt. Sicherheitshalber werde ich noch ein paar C`s tauschen (C307,308,309,Elko320). Evtl. auch noch die Spulen L308 u. 305.
Dauert n bisschen bis ich die Teile habe, werde aber dann mein Ergebnis wieder hier posten.
Schönen Abend noch
michi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508738   Heute : 2674    Gestern : 22653    Online : 820        25.11.2026    1:44
