Lifetec TV LT7061VTS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Lifetec LT7061VTS |
Problem gelöst
BID = 569579
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Lifetec
Gerätetyp : LT7061VTS
Chassis : 11AK19 PRO
das Gerät hat einen Brumm im Bild der wandert (siehe Bild). Das Gerät schaltet zw ab, die grüne LED blinkt dann ca. 2x pro Sekunde. Auf den Ausgangsspannungen vom Netzteil und Hochspannungsteil (+15, +45V) kann ich keine nenneswerte Brummspannung messen. Die +A ist auf 149V eingestellt.
Jupp
BID = 569749
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
Das sind verformte Zeilenimpulse, sollte im Oszi sichtbar sein und dann zurückverfolgen bis zum TDA884x
BID = 570892
ich habe den Fehler gefunden!
C853 (10nF/50V - SMD)
hatte kapazitätsverlust daduch war eine 50Hz Brummspannung von 2Vss auf der 150V Spannung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501199 Heute : 17766 Gestern : 16862 Online : 773 24.11.2026 20:17 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.016676902771
