Lifetec TV 37/38 VTI
Serverzeit: 24 11 2026  20:59:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Lifetec 37/38 VTI
BID = 55654
Ramon004
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Lifetec
Gerätetyp : 37/38 VTI
Ich habe mit diesem Gerät ein Problem mit dem Netzteil.
Es ist auf jedenfall der Widerstand R809 unterbrochen.
Ersetze ich ihn ist er kurz nach einschalten wieder tod.
Das IC TDA 4605-3 und den Netztransistor habe ich auch schon ohne Erfolg gewechselt.
Habe natürlich keinen schaltplan.
Hat schonmal Jemand Erfahrung mit diesem Gerät und ähnlichem Fehler gemacht??
Danke schonmal im Voraus
Ramon
BID = 55670
Bildröhre
Wenn das TDA IC und der Transistor hinüber war, dann ist mit sicherheit eine oder mehrere Dioden noch hinüber. Die werden wohl der Auslöser für das Duchbrennen vom Widerstand sein. Wenn das öfters machst, dann ist der Transi auch wieder hin.
BID = 55717
Welle
Überprüfe auch mal die Widerstände an PIN 2 und 3 am TDA.
MFG
BID = 55719
Lötotto
Ich weiß jetzt nicht welches chassis du hast, beim Schneider chassis (9.6 und so)hatte ich schon öfter das durch defekten Zeilentrafo der Netzteil TDA geschossen wurden, nicht aber der FET im Netzteil.
Lötotto
BID = 55983
Netbandit
Zur Homepage von Netbandit
Also Netzteile mit diesem TDA sind auch oft Bei Löwe, Stassfurt und Grundig verwendet worden. Dort habe ich die erfahrung gemacht, daß dort Wiederstände im Netzteil einfach alt und hochohmig werden. Der eine muß im Bereich um die 820k oder so liegen. Oft ist dieser auch durch eine Paralellschaltung oder Reihenschaltung von zwei ersetzt, was die haltbarkeit dieser erhöhen soll. Das wichtigste ist dabei: Die Wiederstände um die es sich handelt können im Eingebauten zustand nicht gemessen werden (sind dann so 4-5 M groß) Also ausbauen und messen. Oft ist in der nähe das TDA's auch ne kleine Diode --> Messen, Gleichrichter --> Messen.
Wenn man TDA wechselt, dann den BUZ91 (meistens) mit wechseln und auch andersrum. Ersparrt ne menge Ärger :)
Ach so noch was zum TDA: Es Gibt da unterschiede zwischen den TDA's einzelner Firmen. Daher bei diesem TDA möglichst Siemens oder Infineon Typen nehmen!!! Am besten direkt über Loewe bzw. Grundig bestellen. Wenn man andere reinbaut kann es passieren, daß die U HK nicht groß genug ist (statt 150 eben nur 120 oder 130 V) oder das daß netzteil sofort wieder kaputt geht oder gar nicht erst anschwingt.
Ansonnsten sind das recht zuverlässige und servicefreundliche Netzteile finde ich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502043   Heute : 18611    Gestern : 16862    Online : 891        24.11.2026    20:59
