LG TV RE29FA33PX
Serverzeit: 24 11 2026  16:58:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV LG RE29FA33PX
BID = 409904
kangala
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LG
Gerätetyp : RE29FA33PX
Chassis : MC017A
Messgeräte : Oszilloskop
Hat evl. jemand Erfahrungen mit diesem Gerät?
TV startet nicht, Lampentest funktioniert, HOT i.O.
BID = 409967
Icewolf77
Ordentlich nachlöten, besonders die Lötstellen mit den "Tüllen" drin. Noch dazu gibt da gerne mal einer der Impulskondensatoren auf, dann platzt aber normalerweise auch ein Elko mit, sollte man also sehen. Meistens reicht aber kräftig nachlöten im Ablenkbereich und besonders den HOT nachlöten, auch wenn man nichts erkennt.
Ach ja, und evtl mal die Farbendstufe auf Kurzschluss prüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Icewolf77 am 26 Feb 2007 21:22 ]
BID = 410074
kangala
Nachlöten hat nichts gebracht.
An den TDA6111Q liegt an Pin 2 10V an, aber an Pin 6 hab ich bei allen statt 200V nur 130V.
Eigentlich hatte ich auch nur mit kalten Lötstellen gerechnet,
das Gerät hatte vor Wochen schon mal gemuckt, lief dann aber wieder. Jetzt geht aber nichts mehr bis auf das Netzteil.
Fehlercodes gibts nicht, nur die Standby-Led wird nach dem Einschalten aus Standby dunkler und das 2. Netzteilrelais fällt nach ca. 2 Sek. wieder ab.
BID = 411079
kangala
Am Pin 31 vom Controller-IC (IC 11) hab ich im Standby 2V.
Beim Einschalten geht die Spannung auf 0V und die StandBy-LED wird dunkler. Da sollten 5V kommen (Power On/Off).
BID = 411899
kangala
Bin mittlerweile bei meiner Fehlersuche wieder beim Ablenkbereich angekommen. Wenn ich den Stecker mit den Versorgungsspannungen zur Bildrohrplatine ziehe, verzögert sich die Schutzschaltung ein paar Sekunden. Hab dann mal alle Spannungen von dem Stecker weggenommen, außer GND und wieder das alte Leiden wie vorher. Abschaltung nach 2 Sek. Seltsam.
Der HOT wird überhaupt nicht angesteuert.
Der Treiber-Fet steuert aber durch beim Einschalten.
Soll ich auf Verdacht mal die Farbendstufen wechseln?
Noch was, einige Zeit vor dem Totalausfall soll das Bild mal auf einen senkrechten Strich zusammengefallen sein.
BID = 412403
kangala
Alles Quatsch was ich geschrieben hab. Ist eben nicht mein Fachgebiet.
Das einzige was meiner Meinung nach fehlt ist die Oszillatorfrequenz vom Ablenk-IC. Und das sitzt auf dem 100Hz-Board, alles SMD-Technik.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497998   Heute : 14562    Gestern : 16862    Online : 582        24.11.2026    16:58
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
