LG TV MW-30LZ10 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV LG MW-30LZ10 |
Problem gelöst
BID = 584848
Drumex Gesprächig
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LG
Gerätetyp : MW-30LZ10
hab wiedereinmal einen Fernseher im Keller der nicht mehr will. Bis jetzt hab ich nur wenige LCD Monitore repariert und habe deshalb auch überhaupt keine Ahnung davon. Leider liegt hier der Fehler (meiner Meinung nach) nich im Neztteil. Aber gleich mal zur Beschreibung. Wenn man das Gerät am Netzschalter einschaltet, dann schaltet sich nach einigen Sekunden die Hintergrund Beleuchtung ein. Die Power LED leuchtet dann kurz grün dann gelb und dann geht die Beleuchtung aus. Dann leuchtet wieder die Power LED grün auf und wieder gelb.. so geht das dann bis ich den Stecker zieh. Also wie gesagt. Netzteil hab ich überprüft - schaut soweit i.O. aus. Spannungen liegen an (nicht alle, da ja mit Sicherheit der prozessor noch einiges aktiviert). Vielleicht hat jemand noch einen Tipp bevor ich die Kiste verschrotte. Danke schon mal und noch einen schönen Sonntag.
BID = 586039
Drumex Gesprächig
Hallo zusammen, hab mich nochmal hinter die Kiste geklemmt da ich nun einen Schaltplan dazu bekommen hab.
Was ich beim ersten mal übersehen hab, war das die +5V auf nur 3V waren.
Also Verbraucher abgehänt - 5V da... aber kein kurzer auf der Verbraucher seite. Daraufhin hab ich in der 5V Versorgung (Netzteil) alle Elkos gewechselt (4Stück) siehe da - Kiste läuft wieder. Supergeil... Vielleicht hilft dies ja mal jemand weiter.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502239 Heute : 18807 Gestern : 16862 Online : 747 24.11.2026 21:08 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0503010749817
