LG-Electronics TV CB14F80 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bläuliches Bild nach Einschal Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV LG-Electronics CB14F80 --- Bläuliches Bild nach Einschal |
Problem gelöst
BID = 955703
Frank34 Gerade angekommen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bläuliches Bild nach Einschal
Hersteller : LG-Electronics
Gerätetyp : CB14F80
Chassis : Beko 12.1 (vermutlich)
Hallo an alle.
Dies ist mein erster Eintrag in diesem starken Forum und hoffe, dass ich hier Hilfe von Euch bekommen kann.
Fange ich einfach mal an: Es geht um einen älteren Fernseher von mir (Typ: siehe Gerätetyp oben).
Nun habe ich folgendes Fehlerbild:
Wenn ich den Fernseher aus kalten Zustand einschalte, ist das Bild für eine kurze Zeit irgendwie wie blau hinterlegt.
Bei einem schwarzen Bild ist das Schwarz nicht Schwarz sondern dunkelblau.
Wenn statt Schwarz ein Fernsehbild läuft, ist das Bild blaustichig bzw. sieht es aus, als wäre ein leichter Blauschleier über dem Bild.
Dieser "Blauschleier" verschwindet langsam wieder, wenn der Fernseher ein paar Minuten in Betrieb ist und ein schwarzes Bild ist dann wieder richtig Schwarz / Fernsehbild wieder normal.
Rücklaufstreifen sind in dem "kurzen Blauschleier" übrigens keine zu sehen.
Dadurch, dass dieser "Blauschleier" nach ein paar Minuten Betrieb verschwindet, vermute / hoffe ich, dass es sich um einen thermischen Fehler handelt (defekte / trockene Elkos, kalte Lötstelle o.Ä.).
Abgeklopft habe ich die Platinen und die Röhre bisher noch nicht, da ich das Gerät noch nicht geöffnet habe. Klopfen am Gehäuse bringt keine Bildveränderungen.
Ich hoffe, dass mir jemand von Euch zu diesem Fehler seine Erfahrungen oder Meinungen berichten kann.
Kommt dieser Fehler evtl. durch langes "Kaputtstehen" des Fernsehers oder durch trockenen Elkos vor?
Hoffe, dass dies kein Fehler an / in der Bildröhre ist.
Es ist eine 14"-Philips-Röhre verbaut.
Außerdem hätte ich gerne einen Weiß- und Grauwertabgleich durchgeführt, da mir hellere Grautöne ein wenig grünlich und dunkle Grautöne ein wenig bläulich erscheinen. Das Weiß ist ok.
Leider weiß ich nicht, wie man dies bei diesen Gerät einstellen kann, da er kein "richtiges" Menü, sondern eher ein einfaches OSD besitzt.
Regler zum Einstellen (Potis) hat dieses Gerät nicht.
Demnach wird er einen Service-Modus haben, in dem man dieses einstellen kann.
Wie komme ich in den entsprechenden Service-Modus?
Über Eure Hilfe oder Tipps bedanke ich mich im Voraus.
BID = 955978
Guten Tag,
ich hoffe, jemand von Euch weiß einen Tipp bzw. hat eine Antwort zu meinem oben geschilderten Anliegen.
Wenn mehr Infos zur Fehlerbeschreibung benötigt werden, schreibe ich sie gern nachträglich dazu.
Viele Grüße
BID = 956006
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Erwärme die Bildröhrenplatte vor dem einschalten mal mit einem Fön. Tritt der Fehler weiterhin auf, würde ich auf eine verschlissene Röhre tippen.
BID = 956069
Hallo Mr ED,
vielen Dank für Ihren Tipp mit dem Fön.
Werde dies mal probieren.
Wobei mich bei diesem Gerät eine verschlissene Bildröhre eher etwas wundern würde, da das Gerät sehr sehr wenig lief und länger lagerte.
Kann / Könnte dieser Fehler evtl. auch durch taube Elkos hervorgerufen werden?
Dieser "Fehler" betrifft auch nur die Farbe blau, soweit ich es sehe.
Kurze Zeit nach dem Einschalten sieht es so aus, als wenn die Helligkeit für die Farbe Blau höhergedreht ist, und das Bild wird somit blaustichig (wie ein blauer Schleier sieht es dann aus). Rücklaufstreifen sind wie gesagt keine zu sehen.
bei einem schwarzen Bild und in einem abgedunkeltwn Raum kann man auch sehen, dass dieser blaue Schleier auch ein leichtes Bildrauschen (grieseln) aufweist
BID = 956206
Hier nochmal ein kurzer Stand zu meinem "Sorgenkind":
Die Methode mit dem Fön gabe ich bisher noch nicht ausprobiert, da ich das Gerät noch nicjt geöffnet habe.
Bin nun aber am überlegen, ob ich dem Gerät nicht eine "Elko-Kur" verpassen sollte.
Ärgerlich ist natürlich, wenn der "Fehler" dadurch dann später auch nicht beseitigt wäre.
Würdet Ihr mir dazu denn überhaupt raten?
Ich kann auch einzelne Elkos auf Kälteempfindlichkeit prüfen, da ich Kältespray da habe. Somit ließe es sich auf evtl. einzelne Elkos einschränkem.
Für Hilfe und Tipps bin ich Euch dankbar.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194348327 Heute : 2564 Gestern : 15353 Online : 480 19.11.2026 3:24 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0706191062927
