LG TV CB20E40X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Farbfehler
Serverzeit: 04 11 2026  04:29:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV LG CB20E40X --- Farbfehler
Suche nach Farbfehler
BID = 754177
db3sa
Zur Homepage von db3sa
der PTC hat oben einen Deckel, den man mit ein wenig Geschick runter kriegt, aber Vorsicht, das Gehäuse bricht sehr schnell.
Ist der PTC defekt, so sieht man das sofort. Meist ist die Scheibe dann geplatzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: db3sa am 13 Mär 2011 17:59 ]
BID = 757929
oliver.johann
Entschuldigung, daß ich den alten Thread nochmal aufwärme.
Den Deckel von dem PTC habe ich nicht herunterbekommen, da ich nicht zu viel Gewalt anwenden wollte. Ich habe den Widerstand des PTC's gemessen (im eingelöteten Zustand) und es sind 600kOhm. Wenn ich das recht verstehe sollte der PTC niederohmig sein. Also wird das Teil wohl kaputt sein, oder?
Nach einer Internet-Recherche habe ich folgende Daten zu diesem PTC gefunden: Part. No. 163-054A
Description THERMISTOR J502P53D140M290S
Leider kann ich mit diesen Angaben gar nichts anfangen.
Hat jemand eine Idee wo ich nach einem Ersatzteil suchen soll?
BID = 757932
HansG
Zur Homepage von HansG
Den PTC gibt es doch her im Shop, wurde ja schon mal verlinkt.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 757933
oliver.johann
Auf die Gefahr mich lächerlich zu machen: Ich habe bei der Suche nach J502P53D140M290S nichts gefunden.
Aber ich habe mittlerweile auf einer chinesischen Seite einige techn. Daten in Erfahrung bringen können:
Rated Zero-Power Resistance 14 Ohm
Operating Voltage 220 V
Maximum Operating Voltage 290 V
Current Attenuation 1 25A at 0Sec
Current Attenuation 2 200mA at 3Sec
Current Attenuation 3 30mA at 180Sec
Degaussing Coil Resistance 10 Ohm
Switching Temperature 50 cel
Mal eine blöde Frage: Kann ich einen PTC verwenden, der ungefähr zu diesen Daten paßt, oder ist es wichtig genau den richtigen zu finden.
Vielen Dank für die Hilfe
BID = 757935
Das Teil ist doch problemlos zu beschaffen, ein Link auf alle verfügbaren Ersatzteile gab es weiter oben doch schon.
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....suche
Wo liegt denn nun noch dein Problem?
Hier ist ein Link auf das Ersatzteil selbst: http://www.elektronik-werkstatt.de/.....66521
BID = 757939
oliver.johann
Dann bin ich wohl zu blöd die Artikelsuche zu bedienen oder mein Browser (Opera) hat damit Probleme. Jedenfalls danke ich für die Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163505   Heute : 10966    Gestern : 65408    Online : 899        4.11.2026    4:29
