Lenco TV TC 9025
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildhöhe ändert sich
Serverzeit: 24 11 2026  13:55:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Lenco TC 9025 --- Bildhöhe ändert sich
Suche nach Lenco
BID = 994550
Frank222
Hallo Tachyon,
habe mal versucht, ein paar Fotos zu machen, nur leider habe ich aufgrund der momentanen Position der Platine keine direkte Sicht auf die Platine, da die Bildröhre dabei eher im Weg ist.
Ich hoffe, Du bzw. Ihr könnt dennoch ein wenig mit den Bildern anfangen.
Bild 1: Draufsicht auf Platine Ablenkeinheit (vermutlich)
Bild 2: Ablenkeinheit andere Perspektive
Bild 3: Hinterer Teil der Platine Richtung Rückwand mit rückseitigen Chinch-Buchsen.
Hochgeladene Datei (1571221) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1619316) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1581605) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 994552
Frank222
Hier nochmal ein Versuch.
BID = 994553
Maou-Sama
Die Fotos waren unnötig.
Man braucht nur das IC finden, dessen Positionsbezeichnung auf V endet. - Wahrscheinlich ein SIL der irgenwo an einem Kühlkörper klebt, sodass er bei einem Übersichtsfoto von oben gar nicht zu erkennen ist.
Type des IC ablesen,- lass mich raten LA irgendwas - das Datenblatt dazu suchen, Applikationsschaltung betrachten, und ZACK kennst du die Verschaltung des Vertikalteils soweit nötig.
Sofern vorhanden Booster/Aufstockelko, Auskoppelelko und Linearitätselko identifizieren, ersetzen und fertig.
Vlt. ist es dann für Alle leichter Dir Tipps zu geben ohne zu raten.
Nix Raten, nur logische Schlussfolgerungen.
Aber wenn ihr weiter hier Fotoalbum spielen wollt, bitte sehr.
Ich bin raus.
BID = 994555
Frank222
Habe ein IC in der Nähe gefunden, welches an einem Blech montiert ist. Es ist ein Philips TDA 3653 B, wenn ich es richtig abgelesen habe und dieser ist soweit ich es erkenne mit "IVV1" beschriftet.
BID = 994560
Frank222
Habe mal ein Foto vom Bildschirm gemacht, wenn der Fernseher ein wenig warm geworden ist.
Habe zudem vorher im kalten Zustand das gleiche Foto gemacht mit selben Bildinhalt, um zu vergleichen, wie sich das Bild beim Warmwerden verändert.
Und beim Hin- und Herzappen zwischen den beiden Fotos habe ich festgestellt, dass sich das Bild insgesamt in der Höhe (vertikal) beim Warmwerden leicht zusammenzieht.
Die Bildbreite und Bildlage scheint unberührt zu bleiben.
BID = 994674
Das ist das Vertikal IC, der Fehler liegt in dem Bereich.
Klar, die Breite hat ja auch nichts mit der Vertikalablenkung zu tun.
BID = 994680
Frank222
Hallo Mr. Ed,
habe mirbschon gedacht, dass der TDA 3653 B das Vertikal-IC sein könnte, war meine Vermutung.
Habe auch mal die Leiterbahnen an der Platinenunterseite verfolgt und demnach wäre an den Kabeln, die zu den Ablenkspuken führen (siehe allererstes Foto mit dem 4-fach-Stecker) folgende Verteilung möglich:
Rotes Kabel: horizontal 1
Graues Kabel: vertikal 1
Blaues Kabel: horizontal 2
Gelbes Kabel vertikal 2.
Habe hinter dem Ablenkstecker auch 2 Trimmpotis entdeckt, wo einer unbeschrieben und der andere mit eingerahmtem "V - P" beschriftet ist, was meiner Meinung nach "Vertikal Position" heißen könnte/soll. Und der unbeschriftete ist nur mit "VRV1" beschrieben. Wofür dieser ist, weiß ich momentan leider (noch) nicht.
Könnte das sich bei Erwärmung in der Bildhöhe leicht zusammenzuehende Bild evtl. an einem tauben Elko liegen, der beim Warmwerden eine Kapazität außer der Norm erlangt, da das Bild im Warmen zusammengezogener ist, als es sein sollte? Denn im kalten Zustand ist das Bild ja ok. Ich dachte, taube Elkos würden ihre "normalen" Kapazitäten erreichen, wenn sie warm werden und liegen im kalten Zustand "außer der Norm".
Mit der Bildlage meinte ich die Bildposition, sowohl horizpntal, wie auch vertikal. Diese ändert sich scheinbar nicht.
Mir ist zudem aufgefallen, dass im noch kalten Zustand alle senkrechten Linien beim Testbild ganz minimal zucken, was aber beim Warmwerden dann auch verschwindet.
BID = 994692
Kältespray und Fön nehmen, testen!
Alles andere ist genau so gut wie würfeln.
BID = 994725
Frank222
Hallo Mr. Ed, hallo an alle,
werde schnellstmöglich mal Kältespray kaufen und alle Elkos besprühen, um den Fehler entsprechend einzugrenzen.
Eine weitere kleine Frage hätte ich noch bzgl. Farbreinheit.
Mir ist bei Grautönen noch aufgefallen, dass von links nach rechta ganz minimal geün-rötlich-schimmernde senkrechte Balken auf der Bildflöche zu sehen sind. Am besten sichtbar ist es bei unifarbenen Grautönen.
Habe mal ein Foto angefügt, welches ich in der Farbsättufung bearbeitet habe, damit die senkrechten grün-rötlich-erscheinende Farbbalken markanter sichtbar werden.
Da ist es besonders linksseitig sichtbar.
Vielleicht weiß jemand von Euch, woher diese kommen könnten.
(!): An einer Magnetisierung der Schlitzmaske kann es nicht liegen, da kein Magnet in der Nähe war und beim Einschalten wurde ja automatisch entmagnetisiert.
Im kalten Zustand sind die senkrechten Balken etwas breiter und werden beim Warmlaufen des Gerätes schmaler.
BID = 994727
Das kann verschiedene Ursachen haben. Das ist ein recht billiges Campinggerät mit ca. 25 Jahren auf dem Buckel, kein Class-A Monitor.
In Frage kommen da z.B. unsaubere Spannungen aus dem Netzteil.
BID = 994761
Frank222
Vielen Dank für die Antwort.
Habe mir mal die Mühe gemacht und alle Werte jedes einzelnen Elkos auf dem Chassis notiert, da ich vorhabe, alle Elkos entsprechend auszutauschen. Diese muss ich nur noch besorgen.
Habe bereits zu fast jedem Elko den Ersatz im Katalog gefunden (bei zweien weicht die Voltzahl beim Ersatz nach oben ab, was aber nicht weiter tragisch ist), außer für einen finde ich irgendwie keinen Erstaz :
Es ist der Elko 2,7uF, 160 V.
Dieser sitzt in der Nähe der Vertikalansteuerung. Dessen Platinenbeschriftung kann ich derzeit leider nicht exakt lesen, da die Bauelemente an der Stelle verdammt eng beieinander sitzen, aber ich meine an dessen Beschriftung "CH01" zu lesen.
Weiß jemand von Euch evtl. wo ich solch einen noch bekommen kann?
Und wenn nicht, welche Alternative gäbe es?
BID = 994763
Behebe doch erstmal den Fehler bevor du dir durch so sinnlose Aktionen weitere einbaust!
BID = 994768
Frank222
Mr. Ed, ich weiß, dass es mehr Aufwand macht, alle Elkos zu tauschen und dass sich dort ggf. weitere Fehler einschleichen können, was ich natürlich nicht hoffe.
Habe bereits bei zwei Geräten mal einen kompletten Elkotausch vorgenommen, was auch beide male gelungen ist.
Nur habe ich bei diesem Gerät leider mit dem besagten Elko mit der Kapazität vom 2,7 uF Probleme, da ich nicht weiß, ob es solch einen noch gibt und wenn ja, woher dieser zu bekommen wäre.
Der Elkotausch bei diesem Gerät würde sich meiner Meinung nach lohnen, da das Gerät eben nie gelaufen, sondern nur gestanden hat. Somit ist die Bildröhre von den Betriebsstunden her ja theoretisch noch so gut wie "neu" .
Wenn die Bildröhre bereits Farbstiche hätte oder das Gerät eben sehr viele Betriebsstunden auf dem Buckel hätte, würde sich der Tausch nicht mehr lohnen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494695   Heute : 11258    Gestern : 16862    Online : 368        24.11.2026    13:55
