Kendo TV CT98S71VT
Serverzeit: 24 11 2026  22:53:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Kendo CT98S71VT
BID = 521962
chris0281
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Kendo
Gerätetyp : CT98S71VT
Hallo zusammen!
Ich habe seit einiger Zeit das Problem mit meinem Fernseher, dass das Bild an beiden Seiten einen schwarzen gewölbten Rand hat (siehe angehängtes Foto). Dieses Problem tritt nicht immer auf, oft ist es so, dass die Bildränder eine Zeit lang wackeln, und das Bild danach entweder normal ist oder eingeschränkt, wie beschrieben. Ich habe den Fernseher bereits geöffnet und durch ausblasen gereinigt, was allerdings keine Verbesserung gebracht hat. Auch sonst konnte ich nichts auffälliges erkennen, abgesehen von einer Stelle auf einer Platine welche im Betrieb scheinbar recht heiß wird. Ich würde mich sehr freuen, wenn mir einer von euch weiterhelfen kann.
Danke!
BID = 521980
Ich habe seit einiger Zeit das Problem mit meinem Fernseher...
...nichts auffälliges erkennen, abgesehen von einer Stelle auf einer Platine welche im Betrieb scheinbar recht heiß wird
Sag mal, fährst du auch mit einem Auto bei dem die Bremsen zeitweilig nicht funktionieren?
Lass die Gurke einfach noch eine zeitlang so weiterlaufen, dann kommt irgendwann Qualm raus und der Fall hat sich endlich erledigt wenn die Feuerwehr mit dem löschen fertig ist.
Ausblasen bringt da nichts, löte die kalten Lötstellen nach bevor das Ding endgültig hin ist oder mehr passiert! Du hast einen Fehler in der Horizonztalablenkung im Bereich der Ost/West Entzerrung.
BID = 522466
chris0281
Okay, war evtl. etwas leichtsinnig. Ich habe jetzt auchmal ein Bild von der Stelle angehängt. Aber das hat doch vermutlich nichts mit dem Fehler in der Horizontalablenkung zu tun, oder? Um darauf nochmal zurückzukommen, kann man da etwas machen, oder müßte ich das Gerät zur Reparatur wegbringen, wo sich die Frage stellen würde, ob sich das noch lohnt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504377   Heute : 20949    Gestern : 16862    Online : 853        24.11.2026    22:53
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
