Kendo TV CT20S71VT
Serverzeit: 25 11 2026  01:25:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Kendo CT20S71VT
BID = 95801
Madin
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Kendo
Gerätetyp : CT20S71VT
Chassis : 11AK19E3
suche einen Schaltplan für Fernseher Kendo CT20S71VT.
bei dem Gerät habe ich schon den T. für die Hor.Abl. getauscht
sowie einen C und eine Spule (die Spule und der T. sind nicht Orginal)die Spuhle hab ich aus einem PC Monitor aus gebaut.jetzt zieht es mir noch die Ecken im Bild Seitlich herraus)(.hat jemand eine Idee?
BID = 96685
Welle
Wenn du von hinten auf das Chassis schaust sitzt dort ein Transi (TO 220 Gehäuse). Das ist der O/W-Transi. An dessen Gate sitzt ein 2,7 Ohm Widerstand in Reihe. Diese BT's prüfen.
BID = 97500
Madin
vielen Dank der Tipp war genau Richtig ,der Widerstand war Defekt.
habe bis jetzt getauscht weil Defekt:
R629,D612,C630,Q605undL602
und Überprüft:
Q603,D611,C626,C610,C611,
der fehler ist immer noch da.Die Spule L602 wird auch noch sehr Heiß.
MFG: Martin
PS:was sind den BT´s
BID = 98359
Welle
BT's= Bauteile....Q 603 tauschen. Kannst einen BUZ 91 nehmen. Auf Isolierung achten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Welle am  4 Sep 2004 23:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508262   Heute : 2196    Gestern : 22653    Online : 374        25.11.2026    1:25
