Kendo TV CT20M51VT a SI
Serverzeit: 25 11 2026  15:56:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Kendo CT20M51VT a SI
BID = 564113
Nacks
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Kendo
Gerätetyp : CT20M51VT a SI
erstmal tolles Forum hier. Hoffe ihr könnt mir auch weiter helfen.
ich habe diesen TV geschenkt bekommen und zu beginn ist er nicht gelaufen.
Nun habe ich ihn bei einem Freund der Fernsehtechniler ist richten lassen. Es war die Sicherung vom Netzteil durch. Nach dem diese ausgetauscht wurde lief der TV wieder.
Er lief ca. 5 Stunden ohne Probleme. Danach wurde er ausgeschaltet und als mir mein Freund den Fernseher am nächsten Tag vorführen wollte ging kein Bild mehr.
Angeschlossene war ein Receiver per Scart an den TV. Wenn man auf AV oder RGB schaltet kommt nur ein blaues Bild aber es kommt auch der Ton am Fernseher.
Sprich es geht noch alles ausser das kein Bild kommt.
Wir haben verschiedene Kabel und Receiver durchprobiert ohne Erfolg.
An was kann das liegen?
Hat vielleicht jemand den Schaltplan für den TV?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nacks am 14 Nov 2008 14:02 ]
BID = 564256
Strömling
Chassis ist AK19E3
Plan gibt es bei http://www.eserviceinfo.com
Hatte mal so ein Fehler in einer anderen AK19 Variante , da ging aber noch die Antenne. (mit Hf Modulator vom Videorec./Sat-Receiver +Sendersuchlauf probieren)
Defekt war der TDA884x
Bei dir kann aber auch der Video-Switch TEA6415 defekt sein,bzw. dessen Ansteuerung.
Mfg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525221   Heute : 19213    Gestern : 22653    Online : 618        25.11.2026    15:56
