Karcher TV C 5921 VT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildhöhe verstellt
Serverzeit: 27 11 2026  01:48:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Karcher CTV 5921 VT --- Bildhöhe verstellt
Suche nach Karcher
Problem gelöst
BID = 635228
G.K.a.S.
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bildhöhe verstellt
Hersteller : Karcher
Gerätetyp : CTV 5921 VT
Chassis : 40-MNTV2KP-L1W
Hallo zusammen!
Habe ein kleines Problem. Beim herumspielen mit der Fernbedienung muss mein Sohnemann wohl ins Service Menü gekommen sein. Seitdem ist die Bildhöhe verstellt und zwar nach oben.
Weiss irgendjemand wie ich bei diesem Gerät ins Service Menü komme?
Habe schon ein paar Sachen ausprobiert, die ich beim googeln gefunden habe, wie z.B. P+ und P- gedrückt halten und dann Netzschalter betätigen usw. Hat alles nicht funktioniert. Vielleicht wisst ihr ja mehr ?
Wäre für jeden Tipp dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: G.K.a.S. am 20 Sep 2009 14:40 ]
BID = 635979
alfa
versuch mal "Menue u. 1360"
Chassis TV2KP, kling nach Tauras (Litauen)
Gruss
alfa
BID = 636010
Jupp80
BID = 636255
alfa
wenn dass so ist,
Zitat aus Jupp Link "die Servicetaste ist auf der Orginal-FB nur nicht bestückt (Deckel auf und brücken)", kann dein Sohnemann es nicht verstellt haben.
Also liegt ein Defekt vor.
Danke an Jupp für den Link.
Gruss
Alfa
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alfa am 24 Sep 2009 10:10 ]
BID = 636284
Jupp80
Prüfe: C305,325,306,323,326 R333,304,303
PDF anzeigen
BID = 636987
G.K.a.S.
Hallo und ein Dank an Alfa und Jupp80.
Ich arbeite leider auswärts und konnte eure Tipps leider jetzt erst lesen.
Ich werde,sobald ich Zeit habe,die Kondensatoren und Widerstände überprüfen und ggf. austauschen. Diese Woche werde ich es nicht schaffen, aber ich halte euch auf dem Laufenden.
Mir ist auch noch aufgefallen, je länger der Fernseher läuft,desto mehr stellt sich das Bild wieder besser ein.
Auf jeden Fall danke ich euch beide für eure Hilfe.
BID = 637051
Jupp80
"Je wärmer desto besser" das deutet doch auf einen termischen Fehler hin den man mit Fön und Kältespray gut lokalisieren kann.
BID = 637120
HansG
Zur Homepage von HansG
Die drei Elkos im Netzteil zu erneuern, düfte da wohl schneller gehen.
BID = 639183
G.K.a.S.
Hallo und vielen Dank für Eure Tipp's.
Habe einfach alle Elko getauscht, die Jupp80 genannt hat und siehe da, das Bild ist wieder völlig normal.
Ich danke euch recht herzlich für eure Unterstützung und ein dickes Lob an dieses Forum.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194564807   Heute : 1912    Gestern : 30885    Online : 244        27.11.2026    1:48
