Karcher TV ctv 5521 vt
Serverzeit: 29 11 2026  11:13:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Karcher ctv 5521 vt
BID = 503175
belomor
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Karcher
Gerätetyp : ctv 5521 vt
Chassis : Unbekannt
TV Karcher ctv 5521 vt Glühkathode
Seit kurzem habe ich mit meinem Fernsehgerät (Karcher CTV 5521 VT) follgendes Problem:
Das Bild war auf einmal nicht da.
Nach dem einschalten glüht die Glühkathode am Fernseher nicht und der Bildschirm ist schwarz, nur Ton ist zu hören. Schaltplan für dieses Geräte ist leider nicht zu finden da Chassi unbekannt.
Hatte schon Jemand so ein Problem?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
BID = 503187
HansG
Zur Homepage von HansG
Mit dem Multimeter sollte man doch recht leicht rausfinden, wo die Heizspannung verloren geht.
BID = 503273
belomor
Bin kein Profi, habe Elektronik 2 Semester lang studiert.
Also nach dem messen liefert dieser (Flyback Trafo) keine Spannung.
Muss ich jetzt davon ausgehen das er kaputt ist?
BID = 503277
80186
Zur Homepage von 80186
Chassis Tauras TV3K
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 503281
HansG
Wenn du sicher bist, dass der Zeilentrafo nicht arbeitet, muss man halt auf der Ansteuerungsseite suchen. Für einen Nicht-Fernsehtechniker dürfte das aber so ohne weiteres nicht zu bedeutenden Erfolgen führen. Ein Oszilloskop ist in diesem Fall ein durchaus nützliches Hilfmittel.
Bei diesen Geräten ist der Ausgangspunkt für die Ausfälle im allgemeinen ein durch Alterung von Elkos fehlerhaft arbeitendes Netzteil.
Wenn man das nach den ersten Anzeichen, das ist eine Veränderung der Bildgeometrie, repariert, arbeiten diese Geräte ewig.
Wenn nicht kommt es zu Folgeausfällen, wie Ausfall der VK, und dadurch verursacht zum Ausfall der HK.
Wenn du das jetzt nicht begriffen hast, solltest du lieber einen Fachmann zu Rate ziehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610536   Heute : 8047    Gestern : 16750    Online : 316        29.11.2026    11:13
