Karcher TV C5321VT Kein Bild,Ton Ok
Serverzeit: 29 11 2026  11:34:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Karcher CTV5321VT Kein Bild,Ton Ok
BID = 4225
Electronicfox
Das hier könnte weiter helfen. Macht ein Oszi überflüssig:https://forum.electronicwerkstatt.d.....=24&0
BID = 4252
download20
hallo
Habe den ZTR-Signalcheck durchgeführt.
Habe erst überprüft ob die Schaltung funktioniert.Habe die Schaltung an einen Rechteckgenerator mit einer Frequenz von ca. 25Khz angeschlossen.Haben dann ein Pfeifen gehört.Also müsste die Schaltung funktionieren.Jetzt habe ich die Schaltung wie beschrieben an den BU(Basis) und an Masse angeschlossen.Habe den Fernseh angeschaltet und es hat sich nichts getan.Kein Geräusch zu hören.Habe die Schaltung erneut an den Rechteckgenerator angeschlossen.Das Pfeifen war dann wieder vorhanden.Also ich bekomme demnach kein signal an den BU.Woran könnte das liegen?
BID = 4254
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Jetzt müssen die Leiterbahnen verfogt werden.
Das Signal für die Basis des BU kommt von einem IC oder von einem kleinen Übertrager.
Dann am IC bzw. am Ansteuertransistor des Übertagers mal messen.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 4277
download20
So habe die Leiterbahnen zurück verfolgt.
Und zwar sieht es so aus.
Das Signal kommt von einem großen IC TDA8361.Dann geht er zu einem Transistor BC548 und dann auf den Transistor KT972A.Jetzt kommt er zu einem Übertrager und dann zur Basis vom BU.Ich habe messungen vom Übertager bis zum IC vorgenommen.Aber kein Signal.Hab den KT972a mal durchgemessen.Kommt mir verdächtig vor.Weist du einen Vergleich für diesen Transistor?Der BC548 ist in Ordnung.Kann es vielleicht sein das der große IC kaputt ist?
BID = 4278
admin
Administrator
Bitte mal die Schaltung ( ganz grob) aufzeichnen und posten. Nach dem KT... werde ich mal forschen
BB
BID = 4279
download20
BID = 4280
Electronicfox
Der KT ist ein BD677, BD679, BD680 oder BD678
BID = 4302
download20
wollte mich noch bei dir für die nette unterstützung bedanken.Habe den KT972A ausgewechselt.Und siehe da.Das Bild ist wieder da.Vielen Dank nochmal.
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610836   Heute : 8348    Gestern : 16750    Online : 177        29.11.2026    11:34
