TV JVC JVC AV 32WH3EP --- grüner Punkt in der Mitte.. Suche nach JVC JVC |
Problem gelöst
BID = 638996
do1dkd Gerade angekommen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Roter Punkt in der Mitte..
Hersteller : JVC
Gerätetyp : JVC AV 32WH3EP
Hallo!Habe heute mal den Tv angemacht..und nun habe ich in der Mitte einen grüner Punkt 70% dann Rot 25% und blau 5% von den Bild(% Angaben sind von der Bildröhre)!Alle Farben passen nicht mehr!
Man sich das so vorstellen..als wenn man ein Starkes Magnet vorhält.
Bildröhre haben ich vor 8 Wochen selber eingebaut (War neu) !Was könnte das nun sein?Bild ist da..nur ohne Farbe..da sie in Kreise von der Mitte aus gehen!
MFG:Dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: do1dkd am 6 Okt 2009 22:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: do1dkd am 6 Okt 2009 22:24 ] |
BID = 639021
Habe in diesen Forum mal ein Bild gefunden!
Laut Info wäre der PTC defekt!Wo Finde ich ihn??
BID = 639031
Das ist kein Punkt sonder ein dicker Fleck. Ein Punkt ist etwas kleines.
Den PTC findest du im Netzteil, dort wo die Anschlüsse der Entmagnetisierungsspule hingehen.
BID = 639126
Ich glaube habe den Fehler gefunden!
Kalte Lötstelle an PTC !Muss ihn gleich mal wieder zusammen bauen..und dann mal gucken ob er läuft.Könnte ja sein das der PTC ein Schlag weg hat!
BID = 648255
So mein Tv lebt immer noch!Haus steht auch noch.Also kann zu gemacht werden!
BID = 648276
Dann mach doch zu, dafür hast du unten die Schaltfläche.
