jvc TV JVC AV-21KM3BN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Betriebsspannung 150V
Serverzeit: 18 11 2026  10:42:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV jvc JVC AV-21KM3BN --- Betriebsspannung 150V
BID = 715781
lotharm
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Betriebsspannung 150V
Hersteller : jvc
Gerätetyp : JVC AV-21KM3BN
Chassis : 11AK30
Hallo liebe Forenmitglieder, bitte Hilfe.
Mein JVC bringt die Betriebsspannung von 150 V nicht her: Einschalten mit der Fernbedienung bringt für ca. 5 Sek. 110 V, dann bricht sie wieder ein. Last 'abhängen' (Zeilentrafo) ändert nichts. Auch nach dem abhängen der D808 kann ich keine stabile Wechselspannung an Pin17 des TR802 messen, das heißt, das DM wechselt ständig die Anzeige.
Die übrigen Sekundärspannungen vom TR802 sind vorhanden (5V, 12V)
Auffällig finde ich, dass der Primärelko C809 seine Spannung über Stunden hält. Ich weiß nicht, soll ich den Fehler primär- oder sekundärseitig suchen oder ist der TR802 defekt? TR hat die Bezeichnung 30049689 646, VS39610-01RW. Ersatz mit dieser Bezeichnung habe ich noch nicht gefunden.
Danke für jeden Tip.
BID = 717515
Jupp80
prüfe den Ladekondensator C826, sollte der es nicht sein, mach einen Lampentest um das Netzteil zu prüfen.
BID = 718455
lotharm
Hallo Jupp, danke für Deinen Tipp. Der Ladekondensator ist ok, ich denke auch der Netztrafo, Lampentest positiv. Brennt für ca. 3sec.
Mittlerweile habe ich einen Messwert von einem vergleichbaren TV, da war die Betriebsspannung auch bei 114 V. Die hätte ich ja am Zeilentrafo, das passt allerdings nicht zu dem Aufdruck 150 V??? Ich wollte den Impuls am BU808 mit dem Oszi messen, der springt nur für die besagten 3sec an mit kaum messbarer Amplitude. Der müsste doch spätestens an der Basis vom BU808 (Q603) einige Volt sein. Der Transistor davor, Q604 und der Kondensator C613 (geringfügig weniger als 10u) scheinen mir auch ok.
Ist der Zeilentrafo kaputt?
Danke für jeden Tipp, Gruß aus Bayern
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336296   Heute : 5864    Gestern : 12669    Online : 439        18.11.2026    10:42
