JVC TV AV-S 280 EGT
Serverzeit: 24 11 2026  23:34:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV JVC AV-S 280 EGT
BID = 507878
MarkusD
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : JVC
Gerätetyp : AV-S 280 EGT
Chassis : Schwarz
Hallo allerseits,
das oben genannte Fernsehgerät hat folgende Problematik :
Wenn das Gerät im Stand-by ist und eingeschaltet wird (FB oder direkt am Gerät) hört man ein Relais (vermutung) und man kann TV schauen.
Jetzt hört man das Relais nicht mehr und die Stand-by LED am Gerät erlischt und tut sich gar nichts mehr.
Was könnte da defekt sein und würde sich der Aufwand lohnen,das Gerät zum Fachhändler zu schleppen und zu reparieren !? Das Gerät ist so ca. 15 - 20 Jahre alt,aber hat Anschlüsse,was nicht jeder hat
Danke schon mal vorab
Grüßle Markus
BID = 507910
Fernsehpedda
Hallo, Markus, hau die Lampe rein, ELKOS auf Sichtbaren Fehler untersuchen,oben beule?. KALÖS, denke aber an verbrauchte Cs, Kapazität messen. Wenn kein KAP- vorhanden, mal erhitzen, aber nicht rausschmelzen! Das wäre eine kleine Lösung dazu. Kenn Deine weiteren Untersuchungen nicht zum TV, Freundlichst...
BID = 508050
MarkusD
Hallo Fernsehpedda,
Danke erst mal für die Tips.Werd mal die Tage schauen,daß ich die Kiste zerlegt bekomme und was find.Melde mich wieder.
Schönes WE !
Grüßle Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505428   Heute : 22000    Gestern : 16862    Online : 495        24.11.2026    23:34
