JVC TV AV-32WH3EP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV JVC AV-32WH3EP |
Problem gelöst
BID = 449715
mfdeath Gelegenheitsposter
Beiträge: 53 Wohnort: D
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : JVC
Gerätetyp : AV-32WH3EP
Chassis : nicht bekannt (MC... ?)
ich habe hier ein Fernsehgerät vom TYP JVC AV-32WH3EP.
Ich habe das Teil als Schrottgerät bekommen, ein erster Funktionstest war positiv (blauer Bildschirm, Menü vorhanden usw.).
Nachdem das Gerät jetzt etwa 3 Tage gestanden war war ein erneuter Test negativ. Die Betriebs-LED springt kurz auf grün und dann wieder zurück auf rot, das Gerät bleibt aus.
Gibt es evtl. ein Gerät mit vergleichbarem Chassis, bei dem ein ähnlicher Fehler schon im Forum bekannt ist?
Falls jemand eine Idee hat wo ich ansetzen kann wäre ich sehr dankbar.
mf
BID = 449834
Nachtrag:
Nach Entstaubung der Platinen und Nachlöten einiger Kontakte bildet das Gerät beim Versuch anzuschalten kurz einen weissen horizontalen Streifen in der Bildschirmmitte, bevor es in Standby zurückfällt.
Bei einigen Versuchen leuchtete der Schirm auch kurz schwach blaugrün (über die gesamte Fläche), bevor das Gerät zurück in Standby (rote LED an) fiel.
mf
BID = 449835
Vertikalablenkung defekt, hast du schonmal die Lötstellen dort kontrolliert?
Das abschalten ist eine Schutzfunktion, die helle Linie würde sich sonst in die Röhre einbrennen.
BID = 449975
Kontakte am IC 401 waren wackelig. Nach dem Nachlöten läuft das Gerät wie neu.
Vielen Dank.
mf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498952 Heute : 15518 Gestern : 16862 Online : 272 24.11.2026 18:00 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0233960151672
