JVC TV AV-29TS2EN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild wird blau
Serverzeit: 27 11 2026  02:08:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV JVC AV-29TS2EN --- Bild wird blau
BID = 635884
Kabelbrand
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild wird blau
Hersteller : JVC
Gerätetyp : AV-29TS2EN
Hallo zusammen
Und wieder versagt mir der gute, alte AV-29TS2 den Dienst. Nach der letzten erfolgreichen Nachlötung der vt ht Ablenkung verschwindet jetzt das Bild im blauen Nebel, bis es ganz Blau ist. Ton bleibt erhalten. Hat jemand eine Idee, was das sein kann?
Aus- und wieder einschalten hilft manchmal, aber nur kurz.
Gruss Kabelbrand
BID = 637530
Tom63
die Frage: bleiben noch Konturen des Bildes sichtbar, oder ist das das blaue Bild, wenn der TV kein Bild empfängt.
Wenn ersteres: Bildrohrplatte komplett reinigen und nachlöten. Endstufe einer Farbe (Blau) auf dem Sockel könnte auch defekt sein.
Tom63
BID = 639445
Kabelbrand
Hallo Tom
Bild verschwindet komplett wie als wenn keine Empfang ist. Ton bleibt aber da. Interssant ist, dass ein Zeilenstrich über einen Teil des blauen Bildes sichtbar bleibt.
Hin und wieder kommt das Bild, verschwindet aber dann irgendwann auch wieder schlagartig. Wenn die Endstufe defekt ist sollte dieses Phenomen ja eigentlich nicht kommen, oder? Kann ich die Endstufe irgendwie testen?
Gruss Carsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194565146   Heute : 2252    Gestern : 30885    Online : 509        27.11.2026    2:08
