JVC TV AV-28x37hie
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Umschalten nach ca.15min
Serverzeit: 12 11 2026  04:38:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV JVC AV-28x37hie --- Kein Umschalten nach ca.15min
Suche nach JVC
BID = 706593
Thinkpaddy
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein Umschalten nach ca.15min
Hersteller : JVC
Gerätetyp : AV-28x37hie
Hallo Leutz,
Habe vor 'ner Woche einen JVC Röhrenfernseher bekommen.
Eingeschaltet, funktioniert einwandfrei. Aber nach ca. 15min. kann man nicht mehr umschalten, bzw eigentlich kann man garnix mehr verändern mit der Fernbedienung.
Um auszuschließen, dass es die FB ist, habe ich eine lernbare programmiert, die zuerst auch funktioniert. Aber eben nach 'ner Zeit nicht mehr, genau wie die Originale. Leider sind am TV keine Ch+ und - Tasten. Ist es also der Empfänger im Gerät? Wenn ja, wo sitzt er, und kann man den austauschen?
Die Kiste ist erst drei Jahre alt, wäre schade drum.
Hier habe ich das Service manual heruntergeladen.
Vielleicht hat ja der eine oder andere mal 'nen Tip.
BID = 706595
HansG
Zur Homepage von HansG
Schau doch mal am Bedienprozessor nach, ob die Signale des IR-Empfängers ankommen.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 706690
Knulli
IR-Empfänger sitzt idR. hinter der Frontblende.
Wenn's 15 Min geht, dann nicht mehr, tippe ich auf eine kalte Lötstelle oder Elkos.
Beides KANN man mit Kältespray und Fön finden.
Gerät einschalten und prüfen, ob's noch geht. Laufenlassen, bis es nicht mehr geht. Mit Kältespry die vermuteten Bauteile abkühlen und sehen ob's irgendwann wieder geht.
Das Spielchen wechselweise wiederholen und dabei immer weniger Bauteile einkreisen.
So kann man evtl. das Bauteil finden, was rumspinnt.
Knulli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255759   Heute : 1772    Gestern : 9083    Online : 510        12.11.2026    4:38
