JVC TV AV28BT7ENS
Serverzeit: 16 11 2026  19:06:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV JVC AV28BT7ENS
BID = 601754
Øle!
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : JVC
Gerätetyp : AV28BT7ENS
Chassis : 11AK19YPRO
Ich habe o. g. Fernseher von Bekannten zur Reparatur bekommen.
Als Zeilenendstufe war ein BU2508AF drin (daran wurde allerdings schon mal gelötet).
Mit einem neuen BU2508AF startete das Gerät und zeigte ein blaues Bild (ohne Empfang).
Ich habe ihn dann gleich wieder ausgeschaltet, um ihn zum Probelauf umzuparken, beim Ausschalten ist der BU dann sofort abgeraucht.
Ich vermute, der BU war nicht der richtige (evtl. BU2508DF?).
Kann mir bitte jemand dem korrekten Endstufentyp nennen?
Oder ist es evtl. ein "ausgesuchter"?
Vielen Dank!
Øle!
BID = 601808
Fernsehpedda
Hi,, hast Du unterlagen?? Das ist ein goßer Unterschied... mfg-peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 601820
Øle!
Hallo Peter,
nein leider habe ich keine Unterlagen zum Gerät, sonst wüßte ich, ob da ein BU2508AF reinkommt.
BID = 601860
db3sa
Zur Homepage von db3sa
hat das Gerät eine Ost West Korrektur, kommt ein ...AF rein,
ohne Ost West Korrektur natürlich ein ... DF, sonst würde ja in der ersten Phase des Zeilenhinlaufes (Negative Spannung am HOT) der Strom über die Kollektor-Basis Strecke , also über die Sekundärwicklung des Treibertrafos fliessen.
bei eservice gibts ein SM, allerdings nur für 11AK19Y11. Ob das passt ??
Oft habe ich den C607 als Fehlerquelle gehabt (Wenn SM übereinstimmt) . In kaltem Zusatand wird der HOT nur halbherzig angesteuert und wird dabei zu heiss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315625   Heute : 10404    Gestern : 12485    Online : 336        16.11.2026    19:06
