JVC TV av21bt7ens Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein bild Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 691289
michibauer Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: salzburg
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : kein bild
Hersteller : JVC
Gerätetyp : av21bt7ens
mein altgedientes tv-gerät hat leider den geist aufgegeben...
das gerät lässt sich nicht mehr einschalten. im standby leuchtet die led rot, beim versuch einzuschalten blinkt sie kurz grün auf un wird danach wieder rot. das gerät hat bis jetzt gut funktioniert, kein peipen oder pfeifen.
ich weiß, dass die beschreibung sehr vage ist, hoffe aber, dass das ein bekannter fehler ist.
lg
BID = 691393
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
dein Gerät hat das Chassis 11AK19
Prüfe: HOT Q605, D611,D612,D816,C826 und beseitige alle schlechten Lötstellen. Wenn alle Bauteile OK: mach einen Lampentest um das Netzteil zu prüfen.
BID = 691455
Hallo und danke für deinen Tip!
ich hab im netz mittlerweile einen (orig.) schaltplan des geräts samt beuteilliste gefunden. laut plan gibt es die D611, D612 gar nicht, und die anderen bauteile hängen schaltungstechnisch nicht voneinander ab.
BID = 691459
Sorry, du hat Recht D611,612 gibt es in dieser Chassisvariante nicht weil das 21" Gerät kein OW Teil hat. Aber das Schaltungsprinzip ist bei allen AK19 Chassis gleich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194313927 Heute : 8705 Gestern : 12485 Online : 351 16.11.2026 16:18 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3.26018214226
