ITT TV Nokia Ideal Color ? Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV ITT Nokia Ideal Color ? |
Problem gelöst
BID = 68833
andreas_b Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : ITT Nokia
Gerätetyp : Ideal Color ?
Chassis : 5530 PS
Hallo liebe Leute !
Ich habe da ein kleines Problem: Bei dem o.g. FFS ist einer der Widerstände der BR-Heizung abgeraucht - sinnigerweise soweit, daß man den Wert nicht mehr erkennen kann ...
suche zu dem thema hat leider nichts ergeben.
Hätte mir jemand also bitte den Wert von
R614 (der ist abgeraucht) und
R549 (der liegt in Reihe und sieht ziemlich verkokelt aus)
auf dem chassis.
Ist das normal, daß die wegbrennen ? (Ich meine wegbrennen im sinne von "durch dauerbelastung verkokelt", nicht hochspannungs-überschlag oder kurzschluß !!) sollte man gleich stärkere einbauen ?
ach ja, die Heizung hat 4.6R (das wären dann 1.36A bei 6.3V), am Zeilentrafo kommen ca 15V (leerlauf) raus, wenn die beiden Widerstände gleich groß sind, dann wären das ca. 6W pro stück ?? dafür scheinen die mir aber reichlich klein ... bricht die leerlaufspannung unter last noch weiter ein, oder mache ich einen denkfehler ?
danke !
Andreas
BID = 68862
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
HI
Man rechnet pro System mit ca 300 mA Heizstrom. Da ja drei Systeme in einer Farbröhre sind nimmst diesen mal 3 also ca 900 mA.
Das macht nach meiner Rechnung...bla bla bla.....ca 5 Ohm pro Widerstand.
Kannst auch paar Ohm mehr nehmen.
Genauere Daten kann ich erst heute Abend geben. Mal sehen wie dicht ich dran war.
MFG
Wenn's geraucht hat und gestunken, war's wohl ein Telefunken...Schenkelklopfer |
BID = 68974
yo, so auf 4.7R hatte ich auch getippt, nur wollte ich das sicher wissen, damit's nicht gleich wieder abraucht...
wär' nett, wenn du was hättest.
Andreas
BID = 69045
Welle Inventar
Mhmm......das Schaltbild habe ich leide nicht, aber in den anderen stecken Widerstände im Wert von so 2-4 Ohm. Mußt mal schauen, ob die 5er nicht zu warm werden sonst Wert veringern.
MFG
BID = 72503
hab's inzwischen endlich mal geschafft, die kiste fertigzumachen :-)
der eine widerstand war, wie gesagt, weggebrannt, hab' ihn durch einen 2.8R ersetzt, der andere (in reihe) war angekokelt, er hatte aber noch ca. 2.8R. ich habe ihn durch einen 3.2R ersetzt - nun kommt wieder ein bild
allerdings hatte dir BR-platte noch kalte lötstellen ohne ende (scheint ein ITT-problem zu sein ...), nachdem die nachgelötet waren, läuft alles wieder.
Andreas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934160 Heute : 1498 Gestern : 9165 Online : 773 20.4.2024 9:17 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0152339935303
