BID = 423275
styx Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Dornau
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : ITT Nokia
Gerätetyp : Digivision
Chassis : 2860 PS VT Stereo Color
der Fernseher ist aus ca. 50cm Höhe auf die Front gefallen. Nach dem Aufstellen und dem Wiedereinsetzen der Platine (war aus der Halterung auf die Bildröhre gecrasht) funktioniert jetzt anscheinend alles wieder bis auf das Bild :-).
Offensichtliche Beschädigungen gibt es keine, die Stecker sitzen auch noch alle fest, und die Beschleunigungsspannung ist auch noch hörbar.
Hat jemand Ideen, was ich noch nachprüfen könnte?
Ansonsten käme er auf den Müll, täte mir aber doch etwas leid.
Vielen Dank schonmal,
florian
BID = 423286
stego Schreibmaschine
Würde mich nicht wundern, wenn die Bildröhre einen Riss bekommen hätte. Heizt die BR noch?
Wenn nein: Bildröhre  Gerät:
Meine (unfachmännische) Meinung
stego
BID = 423290
Äh, woran erkenne ich, dass die noch heizen würde?
Würde mich auch nicht wundern, wenn sie nen Riss hätte, aber zu erkennen ist nichts.
BID = 423295
Üblicherweise sieht man am hinteren Ende der Röhre (da, wo die Bildröhren-Platine draufgesteckt ist) die Heizung der Kathoden rot-orange glühen - zumindest bei den meisten Bildröhren! Evtl. dazu den Raum abdunkeln, dann sieht man´s besser.
Evtl. sollte man auch die Hochspannung "fühlen", indem man den Handrücken vorne (also wo man normalerweise das Bild hat, nicht innen!) nahe dem Bildschirm hinhält. Da werden die feinen Haare angezogen.
stego
P.S.: Im laufenden Gerät NICHTS berühren!!!
Auch nach dem Ausschalten sind noch hohe Spannungen durch aufgeladene Bauteile vorhanden!
P.S.2: Der Riss kann unter Umständen nicht sichtbar sein, da unterhalb der Ablenkspulen oder im BR-Sockel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 19 Apr 2007 14:06 ]
BID = 423323
So, habs mal getestet:
Sowohl das Glimmen ist zu sehen als auch die Beschleunigerspannung zu spüren.
Sonst noch Ideen?
BID = 423342
wilczek-one Neu hier
Ist den überhaupt kein Bild zu sehen?
Wenn nicht dann hast du mit großer Wahrscheinlichkeit einen Platinenriss!Die sind oft nicht auf den ersten Blick mit bloßem Auge erkennbar! Auch wenn das Gerät auf die Front gefallen ist bauen sich im gesamten Gerät starke Physikalische Materialspannungen auf.
Das ist vorerst unbedingt zu prüfen!
Die Röhre muss nicht umbedingt defekt sein.. die halten ne Menge aus! Die Lochmaske kann sich verbogen haben unter Umständen.. das sieht man dann in Form von bunten Flecken auf dem Bild sofern man ein Bild hat
P Wilczek.
BID = 423352
Also ein Bild hab ich überhaupt nicht - nicht mal Flecken oder Streifen.
Nur Platinenrisse kann ich auch keine entdecken, zumindest nicht ohne ihn zu zerlegen.
Würde ich ja machen, wenn ich ne Idee hätte, auf welcher Platine ich suchen soll.
Danke schonmal bisher ;-}
BID = 423381
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Sehr feine Anschlüsse bzw. Drähtchen im Bereich des Bildröhrenhalses (Wehneltzylinder) auch mal nachsehen, ob da irgend was flattert.
War die Prallfläche denn extrem hart (etwa Beton) oder eher weicher. Holz?
BID = 423402
Hab nochmal alles abgesucht, aber keine losen Kabel gefunden.
Außerdem hab ich jetzt mal nen Videorecorder über Scart angeschlossen, hat auch keinerlei Bild, also muss es irgendwas nach dem Empfänger sein...
Die Prallfläche war ein Stahlrohr auf Laminat - am Aufprallpunkt ist das Plastik zerstört, und der massive Kühlkörper, der auf die BR aufgeschlagen ist, ist ja auch verbogen
BID = 423414
Hallo guten Abend! Ich meinte die Anschlussdrähtchen unter Glas der Bildröhre, da braucht man ein sehr gutes Auge, sieht da nach dem Bumms irgend etwas "komisch" aus?
BID = 423500
Du schreibst, ein massiver Kühlkörper hat sich verformt.
Dann würde ich auf jeden Fall mal großzügig Lötstellen nachlöten: durch den Aufprall werden sich mit Sicherheit einige Lötstellen gelockert haben.
Evtl. findest Du bei dieser Gelegenheit auch einen feinen Riß in der Platine, dann kannst Du versuchen die gerissenen Leiterbahnen zu überbrücken. Prinzipiell kann jede Platine gerissen sein, am ehesten aber die große Hauptplatine.
Eine fummelige Schweine-Arbeit...
Wieder mal meine (unfachmännische  ) Meinung!
stego
BID = 424547
Vielen Dank für eure Hilfen.
Werd den Fernseher wahrscheinlich entsorgen, da ich grad einfach nicht die Zeit finde, systematisch den Fehler zu suchen.
florian
