TV ITT Nokia 5521 PS VT Ideal Color |
BID = 13953
etkaro1 Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Graz
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : ITT Nokia
Gerätetyp : 5521 PS VT Ideal Color
Hi zusammen!!!
Ich habe ein großes Problem.Mein Fernseher hat nur Ton und kein Bild er hat nur in der Mitte einen dünnen Strich.Ich habe bereits den Zeilentrafo ausgetauscht aber das hilft nichts.Jetzt habe ich einen defekten NTC-Widerstand gefunden kann aber den Wert nicht erkennen.Wie kann ich den Wert herausfinden ?Ansonst habe ich keine kalten Lötstellen oder andere erkennbare Schäden gefunden.Kann mir jemand helfen!!!!!!!!
Etkaro1
BID = 14191
justme Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Aachen
Na das ist aber ein altes Schätzchen ... ITT NOkia gibt es ja schon lange nicht mehr ..
Die Vertikalablenkung ist ausgefallen, deswegen siehst Du nur noch einen Strich.
Hab aktuell leider keine Ahnung welcher Transistor das ist.
Hast Du einen Schaltplan von diesem Gerät?
Gruss Ulf
BID = 14225
K.m. Stammposter
Beiträge: 254 Wohnort: Berlin
Hat der nich ein TDA 3653 als VK-Endstufe?Da mal messen ob Spannund anliegt ca.25V.
K.m.
BID = 14384
Hi
Ich habe keinen Schaltplan von diesen Gerät.Was ist ein TDA 3653 ?
Wo ist die Vertikalendstufe ?
ET
BID = 14726
suchoi.net Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Berlin
durch das Ableben einer Verwandten, sind wir jetzt zum ITT Nokia 5521PS gekommen. Leider haben wir keine Bedienungsanleitung mehr. Zumindest was das Abspeichern der Sender auf entsprechende Programmplätze angeht, habe ich nicht hinbekommen.
Kann mir da vielleicht jemand helfen?
Auf der Fronseite befinden sich ja nur 4(?) Knöpfe. Die Fernbedinung wurde auch schon einmal gegen eine neue eines Drittanbieters ausgetauscht...
Gruss, Jürgen
<a href="http://www.suchoi.net" target="_blank">www.suchoi.net</a>
BID = 15107
Hi
Wieso schreibt mir keiner bitte!!!!!!!!!!!!
BID = 15245
wolfram Gelegenheitsposter
Beiträge: 88 Wohnort: Weyhausen
@ etkaro1,
Ich denke mal, dass es keinen Sinn macht, Dir zu sagen, wo die Vertikalablenkung sitzt.
Es scheint, als ob Du ein Laie bist.
Deswegen würde ich sagen: Finger weg.
Ohne Schaltpläne ist ein Reparieren sowieso Glückssache.
TDA 3653 ist das IC für die Vertikalendstufe mit 9 Beinchen hochkant.
Gibt es eigentlich in jedem Elektronikshop: z.B. Reichelt.
Kann man ja spasseshalber tauschen, muss aber nicht die Ursache sein.
Möglich wäre auch eine fehlende Spannungsversorgung des IC.
Weiss aber nicht genau, wie das Ganze aufgebaut ist.
Ich müsste mal schauen, ob ich einen Schaltplan finde.
Gruss
Wolfram
BID = 17479
Hi Leute !!!!!!!
Der Tip von Wolfram (TDA 3653)war sehr gut der Fernseher funktioniert wieder
Zwecks Laie !!!!!
Es ist nämlich so ich habe das Gerät von einem Arbeitskollegen für zwei Kaffee abgekauft(1€ !!!)
Aber ich habe trodzdem noch ein Problem !!!
Der Schaltplan wäre mir sehr wichtig da ich einen NTC-Widerstand (R 701 laut Platine)ausgetauscht habe aber den Wert nicht mehr entziffern konnte.Ich habe den kaputten NTC-Widerstand (Fuß abgebrochen !)mit den Wert 2,2K Ohm ausgetauscht aber der darüberliegende Widerstand (R 655)mit den Wert 2K7 5% wird sehr heiß !!! oder ist das normal ????
Wer einen Schaltplan von diesen Gerät hat oder wo ich ihn bekommen kann möge es mir zukommen lassen.
Danke nochmal Wolfram !!!
Mit besten Dank im voraus ET
