ITT TV Nokia 5521 PS VT Ideal Color
Serverzeit: 17 4 2024  00:26:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV ITT Nokia 5521 PS VT Ideal Color
BID = 13503
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : ITT Nokia
Gerätetyp : 5521 PS VT Ideal Color
Hallo !
Bitte helft mir mein Fernseher hat kein Bild aber der Ton funktioniert.Ab und Zu ist das Bild wieder da und das nur für 30sec.Wenn das Bild ausfällt ist nur ein dünner Strich in der Mitte des Bildschirms.
Was kann das sein ??????????
Ich bin nur Hobbyelektroniker !
BID = 13512
röhre
Du solltest zunächst einmal den Zeilentrafo nachlöten.
Dann solltest Du einmal den Ablenkstecker nachlöten.
Das ist der Stecker, wo die Drähte zur Ablenkeinheit gehen.
Im Normalfall 4 Stück.
Dann solltest Du Dir einmal das Vertikal-Ablenk-IC vornehmen
und auf kalte Lötstellen prüfen.
gruß
röhre
BID = 13682
etkaro1
Hi Röhre !
Danke für die Antwort!:klatschAber das Problem besteht leider noch immer.Habe Zeilentrafo sogar getauscht, Ablenkstecker nachgelötet aber wo ist das Vertikal-Ablenk-IC.
Warte auf Antwort ?
BID = 13688
röhre
Tcha,
würde sagen , der IC befindet sich in der Nähe des Ablenksteckers.
Wird an einem Kühlkörper befestigt sein und hat je nach
Ausführung ,zwischen 9 und 13 Anschlußbeinchen.
Viel Glück bei der Suche.
gruß
röhre
BID = 13739
etkaro1
Hi Röhre !
Danke fürs rasche Antworten Habe beim Vertikal-Ablenk-IC leider keine kalte Lötstelle gefunden. Was kann das sonst noch sein ????????????????????
Gruß ET
BID = 13797
etkaro1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: etkaro1 am 13 Feb 2003 19:16 ]
BID = 13799
etkaro1
Hi Röhre !
Habe einen defekten NTC-Widerstand gefunden kann aber die Aufschrift nicht mehr lesen.Es ist im ganzen Fernseher nur ein NTC-Widerstand eingebaut damit du vielleicht weißt was er fur einen Wert hat oder wie kann ich es sonst noch herrausfinden.
et
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180905999   Heute : 120    Gestern : 10707    Online : 462        17.4.2024    0:26
