ITT TV Nokia 3878
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: S2000AS Transitor
Serverzeit: 12 11 2026  00:20:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV ITT Nokia 3878 --- S2000AS Transitor
Suche nach ITT Nokia
Problem gelöst
BID = 721871
Koikarpfe
Zur Homepage von Koikarpfe
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : S2000AS Transitor
Hersteller : ITT Nokia
Gerätetyp : 3878
Chassis : Digi B 110 FST
Hallo zusammen
Mein Nokia TV 3878 hat gestern den Geist aufgegeben. Habe dann kurzerhand den S2000AS ausgebaut und gemessen. 0-Ohm zwischen allen Anschlüssen. Ok. Habe ich gedacht 23 Jahre ist ein stolzes Alter aber noch nicht genug. Heute morgen habe ich einen neuen Bu508A anstelle des S2000AS eingebaut. im gleichen Zug habe ich noch alle Hochvolt Kondensatoren im kreis des Transistors ersetzt. Nach dem einschalten ein (30- 45 sec.) bling.... und nichts mehr ging. Das Schaltnetzteil habe ich überprüft ist meiner Ansicht nach I.O. Nun zur Frage: Wenn der Horizontaltrafo einen Schluss hat, wie muss ich das verstehen. Schluss in einer Wicklung oder über mehrere Wicklungen. Ich habe mit dem Ohm Meter alle Anschlüsse durchgemssen diese liegen so zwischen 5 - max. 10 Ohm wenns hoch kommt. direkten Kurzschluss habe ich nicht festgestellt. Was könnte es sonst noch sein.?Schema ist in vollem umfang vorhanden.Habe Leider keinen Fehler suchplan was die Sache erleichtern würde. Noch was wichtiges. Als der neue Transistor eingebaut war lief die Kiste so 30- 45 Sekunden und dann hat das Netzteil zugemacht und ein leichtes Brummen war aus den Lautsprecher zu hören bis das Netzteil abgeschaltet hatte. der Neue Transistor zeigt den gleichen Schluss wie der alte.
Vielen Dank zum Voraus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254119   Heute : 117    Gestern : 9083    Online : 637        12.11.2026    0:20
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
