Interfunk TV GBX9802(M)
Serverzeit: 25 11 2026  08:55:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Interfunk GBX9802(M)
BID = 172464
Fred 14
Habe hier die Pinbelegung des TDA 3654
BID = 172470
Bildröhre
Danke Dir, leider sind in diesem Gerät mehre Bauteile defekt die nur mit Schaltplan zu erkennen sind. Aber die Pinbelegung ist für weiteres sicher sinnvoll.
BID = 172698
Bildröhre
hat denn hier sonst wer Links zu Schaltplänen?
BID = 172710
Schotte
Bildröhre könntest du ein Foto machen von dem Chasis ???
BID = 172778
Bildröhre
leider nicht. Aber aus Interfunk erfahrung muss es ein GBX9802 chassis sein???
BID = 172785
Schotte
Bildröhre was macht dein TV für ein Problem JETZT ???
BID = 172832
Bildröhre
also es scheint ein Tatung Chassis zu sein. Mein Problem ist jetzt bei dem Gerät, das Vertikalendstufe TDA3654 immer wieder defekt geht. Zudem sind 2 Bauteile defekt, die aussehen wie ein Widerstand, aber Bauteilbezeichnung auf Platine C ist anstatt R für Widerstand oder J für Spule.
hmmmm..........
BID = 172834
Schotte
Hi Bildröhre wenn dein Ic Hops geht must du dringend den 100üf GANZ in der nähe des IC wechseln !!!!
BID = 172856
Bildröhre
Hatte ich schon gewechselt, war ganz platt, geht trotzdem immer wieder hops. nur ohne Plan weiß ich leider nicht was für Bauteile die beiden Widerstände oder Spulen sind die Bezeichnung C statt R oder J haben..... die sind nämlich hin....
BID = 172891
Schotte
Kannst du nicht ein Foto vom Chasis machen vieleicht haben wir das chasis schonmal gesehen !!!!
BID = 172927
Bildröhre
hab doch keine cam.....
Aber ich habe den HR Diemen 6237 verbaut. Haben die keinen Plan?
BID = 172987
Schotte
Bildröhre messe mal wieviel spanung du an Punkt 9+6 am TDA3654 hast ???
BID = 173076
Bildröhre
kann ich doch nicht messen.....fehlen 2 Widerstände oder Spulen..... mit Bezeichnung C.......
Werd morgen mal gucken ob ich Plan bekomme.....
BID = 173093
Bildröhre
Hier alle Daten:
Modell: GBX9802(M)
Serien Nummer: 2664204
In der Abdeckung klebte noch folgender Aufkleber:
28CPX12
83-2313-5/10100
und ein Aufkleber mit:
Material:POLY PH-88E
APPROVED:TATUNG
Hoffe das hilft weiter.....
BID = 173780
Fred 14
Guck mal bei WimTV da gibt es einen Tatung 180 Plan.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517815   Heute : 11792    Gestern : 22653    Online : 495        25.11.2026    8:55
