Imperial TV Yuma BF 2586 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 63113
kurier Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : Yuma BF 2586
Habe einen Imperial Yuma BF 2586 bei dem rot fehlt.
Aus dem TDA 3562 kommt kein rot-Signal heraus.Habe das IC auch gewechselt.Kein Erfolg.Blau und grün Signale bei Streifentestbild OK.
Benötige Schaltbild oder evt. Vergleichstyp.Chassis könnte Balupunkt oder Schneider sein.
gruß
Kurier
BID = 63192
meister Stammposter
Beiträge: 292 Wohnort: Gruß aus der Pfalz
Löte den Pin des ICs ab an dem Rot anstehen soll und
messe mit dem Scop ob das Signal da ist, vieleicht hast du
ja einen Schluss nach dem Ausgang auf dem Weg zur RGB Platte
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194512098 Heute : 6049 Gestern : 22653 Online : 661 25.11.2026 4:22 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0787761211395
