Imperial TV Yale BF 2186
Serverzeit: 25 11 2026  01:56:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Imperial Yale BF 2186
Problem gelöst
BID = 148770
Bruno C
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : Yale BF 2186
ich habe an meinem Fernseher während des Betriebs den Antennenstecker gezogen und wieder aufgesteckt (ich weiß, schön blöd...), jedenfalls hat es kurz gefunkt und jetzt habe ich keine Farbe mehr...
Über Scart (RGB) habe ich noch Farbe, über Scart (Composite) dagegen nicht.
Leider habe ich keinen Schaltplan für den Fernseher. Wie kann ich die Bauteile identifizieren, die ich mir mal genauer ansehen sollte?
Danke schonmal für die Hilfe!
Bruno
BID = 148932
DerPoschler
Hmmm... Ich überprüf da zuerst immer den Quarz beim ZF-Verstärker. Silbernes Bauteil wo sowat wie 4,43....Mhz draufstehen sollte.
BID = 148939
hoff
Hi.
Ich sehe kein Problem mit ziehen und aufstecken des Antenenkabels während des Betriebs. Prüf mal den Stecker am Kabel, wenn da sich ein Kontak löst so wird der Empfang schwächer und das Bild s/w.
hoff
BID = 149156
Bruno C
Danke für Eure Hilfe!
Ich habe zur Zeit den TDA3562A im Verdacht, weil wie gesagt sowohl per Antenne als auch per Composite im Scart das Bild s/w ist, per RGB via Scart allerdings in Farbe.
Daher meine Überlegung, daß der Fehler nicht hinter dem TDA3562A liegen kann, weil Composite und RGB zwar getrennte Eingänge in diesem Chip haben, dann aber auf dem gleichen Ausgang herauskommen und weiter an die Bildröhre gehen.
Daß der Fehler von dem IC liegt, wollte ich eigentlich auch schon ausschließen, weil ich dachte, daß das Composite Signal direkt bis an den TDA3562A geführt wird. Da bin ich mir allerdings nicht sicher...
Kann es sein, daß das Composite Signal vor dem TDA3562A bereits in Chrominanz und Luminanz gesplittet wird, oder wird es mehr oder weniger bis zum IC durchgeführt? Das IC hat unterschiedliche Eingänge für Chrominanz und Luminanz, allerdings sieht es nach dem Datenblatt so aus, als würde es unmittelbar vor den Eingängen erst aufgesplittet, und nur von passiven Bauteilen, bei denen die Wahrscheinlichkeit ja niedriger ist als bei dem IC, daß sie durch eine kurze Überspannung Schaden genommen haben könnten.
Kennt sich jemand mit diesem IC aus? Kann ich das IC irgendwie testen?
Danke nachmals,
Bruno
BID = 150422
Welle
Messe wie empfohlen erstmal ob der 4,43 oder 8,86 Mhz Quarz schwingt. Wenn Du an den Trimmer drehst der sich in Reihe mit dem Quarz befindet müßte sich das Oszilogramm gleichmäßig verändern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509008   Heute : 2947    Gestern : 22653    Online : 912        25.11.2026    1:56
