imperial TV Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV imperial |
Problem gelöst
BID = 159423
frederik100 Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : imperial
Chassis : pc240
hallo an alle,
ich habe ein imperial 100hz fs mit dem pc240 chassis
anfangsfehler war kein bild, zeilentrafo und bu transistor wurden bis jetzt getauscht.
jetzt macht er nach dem einschalten ein helles weises bild mit rücklaufstreifen. wenn man den screen zurückdreht wird das bild dunkler aber die rücklaufstreifen bleiben
danach habe ich zum versuch an den scart eingang ein dvd player angeschlossen, aber es kommt kein ton (boxen rauschen aber leicht) und das bild vom dvd player ist auch nicht zu sehen, wie schon geschrieben nur ein helles weises bild mit rücklaufstreifen.
die 200v und 12v an den rgb-endstufen tda6111q liegen auch an.
kann es evt. sein das der tda 4780 oder die feature box ein schuss wegbekommen hat? wie kann ich jetzt weiter prüfen?
am pin 17 des tda4780 messe ich 0,2 volt ist das normal, müssen da nicht ca 4volt anliegen?
danke für eure hilfe.
BID = 159428
hallo nochmal zusammen,
pin 16 ist ok kann ich 4,6volt messen
pin 17 aber nur 0,1v
am pin 18 0,6 volt
am pin 19 1,2 volt
die osd einblendung funktioniert auch nicht.
hoffentlich hilft das weiter
BID = 162116
ich habe noch die vertikalendstufe getauscht jedoch ohne erfolg.
nach weiteren messungen stellte sich heraus das die feature box den sandcastleimpuls falsch an den tda 4780 weitergibt
habe ihn jetzt als ersatzteilelager verwendet wer ersatzteile braucht kann sich ja melden
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501689 Heute : 18257 Gestern : 16862 Online : 279 24.11.2026 20:45 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0262649059296
