ICES TV C2024/1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 33754
df3nq Gerade angekommen Beiträge: 10 Wohnort: Kemmern
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : ICES
Gerätetyp : CTV2024/1
kennt jemand eine kostengünstige Alternative für den Spannungsregler AL2710K (IC 402) in diesem Gerät? Oder gibt es eine andere Schaltungsvariante?
Pinkompatibilität nicht wichtig, da nur 3 Anschlüsse.
Ist vermutlich ein Low Drop- Sp.regler mit 10V/5A?
Walter
BID = 33756
Alde Stammposter
Beiträge: 337 Wohnort: Speyer
Grüss Dich,
kann das Teil auch nur bei www.donberg.ie finden.
Ist ein Spannungsregulator.
Kostet dort allerdings 25,- Euro.
Wirst Du aber schon wissen,deshalb Deine Frage KOSTENGÜNSTIG
Vergleichstyp ist mir leider auch nicht bekannt.
Im schlimmsten Fall kommst Du oben bei donberg nicht vorbei,aber vielleicht hat hier im Forum noch jemand ein Tip.
Alde
BID = 33791
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Hi
Was für eine Spannung geht den in den IC rein und was soll hinten rauskommen?
Wie ist die Pinbelegung.... IN...Masse...OUT ?
Reinfolge nicht wichtig..
MFG
BID = 33793
das Original ist ein vergossener Alu-Block mit ca.50x25x25 mm Seitenlänge, anscheinend handgestrickte Hybridschaltung. Untén kommen ziemlich verstreut die 3 Anschlüsse raus; oben ist ein Kühkblech befestigt.
Eingangsspannung 12-15V z.B. KFZ-Batt., Ausgang 10 V. Stromaufnahme des TV vor dem Defekt war ca. 5 A.
Wichtig ist ein möglichst geringer Sp.-unterschied zwischen Ein-und Ausgang, damit das Gerät bis ca. 11 V funktioniert (Bordbatt. im Reisemobil).
Walter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194526694 Heute : 20687 Gestern : 22653 Online : 234 25.11.2026 17:45 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0297999382019
