ICE TV 1002
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild, nur Fiepen
Serverzeit: 11 11 2026  19:43:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV ICE TV 1002 --- Kein Bild, nur Fiepen
Suche nach ICE
BID = 639912
Stahlhans
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein Bild, nur Fiepen
Hersteller : ICE
Gerätetyp : TV 1002
Moin Moin!
Habe hier einen Mini SW TV, älteres Gerät, standart 5 Zoll.
Wollte dabei die Bildgeometrie nachstellen.
Dabei habe ich versucht ein Poti auf dem Chassis einzustellen, wo sich das Bild in der Horizontalen verzerren lässt.
Das heist, beim verstellen des fast perfekten Bildes wurde es horizontal stark verzerrt, bis es ausfiel.
Finde, es riecht auch leicht nach Ozon.
Nun hat der mini TV fast die doppelte Stromafnahme, und in einigen Stellungen des Potentiometers fiept es sehr hoch. Vermutlich HV?
Besteht bei der weiteren Fehlersuche, eine Gefahr?
Welche Baugruppe könnte nun Schaden genommen haben?
Viele Grüsse
Andre
BID = 639988
Stahlhans
Das Gerät wird auch Supertech ACN - 7201 V genannt.
Vielleicht hat ja jemand dazu ein Manual?
Hoffe, das Teil wieder in Gang zu kriegen.
Viele Grüsse!
BID = 640880
canvas
Doppelanmeldung daher gesperrt
In der Bucht (at) gibt es gerade einen für 1€ + Versand.
BID = 641031
Stahlhans
Hallo! Hab mir hier in DE auch einen zur Reperatur ersteigert.
Habe gehofft, dass ich das Gerät aber noch instandsetzen kann.
Soweit ich weiß, hab ich wohl die Horizontalfrequenz verstellt.
War da wohl ein Bauteil schon vorgeschädigt?
Viele Grüsse
BID = 641589
canvas
Frequenzerhöhung korreliert schon manchmal mit Spannungserhöhung. Wenn ein Bauteil am Limit ist, Penggg! Daß ein Trimmer es erlaubt, ihn zu verstellen, bedeutet noch nicht, daß das auch zulässig ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: canvas am 17 Okt 2009 18:08 ]
BID = 641734
Stahlhans
Naja, da bin ich anfangs von ausgegangen, mit dem Trimmer nicht in kritische Bereiche zu kommen.
Nun ist man ja schlauer.
Ich nehme an, die Horizontalfreq. verstellt zu haben.
Ich habe schon probeweise den Hot Transistor und den Zeilentrafo getauscht, bzw in ein anderes Gerät gebaut. Dort liefen die Bauteile.
Wo kann ich nun weiter suchen?
Viele Grüsse
BID = 642049
canvas
Ist die HS noch da?
Irgendwo läuft etwas heiß, da sich Energie nicht in Luft auflöst. Der Schluß könnte in der Versorgung liegen, in den Endstufen... Spannungen an den Gleichrichter(dioden) und Ladeelkos noch da?. Sichtprüfung bei Tageslicht (helle Beleuchtung), große Lupe. Wenn es hoch fiepst, ist der Zeilenoszi noch OK. Vertikalendstufe? Ton?
Meist lohnt der Aufwand nicht, aber wer Zeit hat...(messen, messen, messen!)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251469   Heute : 6544    Gestern : 7559    Online : 421        11.11.2026    19:43
